家庭净水器系统安装知识
kinglife2001
2013年11月27日 15:52:44
有了净水器,大颗粒的物质截留了,全家洗衣、洗浴、洗菜做饭基本就没问题了。再放置一会,烧开了喝也就免去了余氯及细菌病毒的侵害。但重金属和化合物却是烧开煮沸解决不了的,如果你觉得还不放心,担心这些重金属和化合物对身体有伤害,尤其家里有怀孕的人或者哺乳期的婴幼儿,并且经济条件还可以的话,那就再研究一下中央净水器和直饮水机。中央净水器(有的人也叫全屋净水)通常会配有5微米的PP棉和活性炭滤芯,有的是陶瓷滤芯或KDF33或KDF55等,还有的配有一定的树脂滤芯,可以解决大颗粒杂质和吸附一定的余氯及重金属和化合物,这样全家用水就基本没有任何问题了。
当然,因为这种产品的过滤精度还没有达到UF膜和RO膜0.01微米以下的过滤精度,没办法过滤掉直径在0.02-0.4微米之间的细菌和病毒,所以还达不到生饮的程度,即不能放出来直接饮用,所以还需要烧开了才能喝。全家洗浴、洗衣、洗菜、淘米、做饭做菜当然足够了。这种中央净水器的价位不菲,主流价位从几千元到2万元不等(本人一直认为是毛利过大,论原理、材质和工艺根本不值这许多钱,所以基本没有性价比),销售基本在家居市场。
再来说直饮水机,直饮水机现在可以说比较热的净水产品了,商场、市场上净水产品的经营者基本都在说自己家的净水产品是直饮产品,可以满足生饮的标准,但实际上能够真正满足生饮的直饮水机却为数不多。首先,要满足生饮,就必须满足可去除以上所有毒害杂质的条件,那么至少应该有5微米以上的滤芯可以去除大颗粒杂质,有活性炭滤芯或KDF滤芯可以吸附余氯或重金属及化合物,还得有能达到0.01微米过滤精度的滤芯滤除细菌和病毒,这样才能达到生饮的标准。其实最后一关还是在整体最细小的过滤孔径应该能达到0.01微米上,能去除细菌和病毒便可生饮,否则便不行。这就如同烧开了喝,也就是为了杀死水中的细菌和病毒,喝生水会闹肚子也就是细菌和病毒闹腾的。
中央净水
  所谓中央净水,顾名思义,即是设置于中央主管道上的净水产品,是自来水在入户之前即进行一遍整体的过滤,从而使分流后的各处用水如厨房、厕所、洗浴等都得到一个全面净化,工艺和形体稍复杂点的就宣传为全屋净水或中央净水器,形体和工艺简单点的即称之为净水器或总管道净水器,过滤材质有不锈钢丝网、活性炭、陶瓷、KDF33/55等。价位从几百元到2万元不等,,其实买个几百元到1000元左右的净水器即可满足正常需要,如果水质确实很差,当然,这要根据实际生活需要和生活品质的要求,有些人确实不差钱,自然就买个很贵的了。但无论哪种都需要记住,这种净水器均达不到直饮的要求,因为它的设计要求是大流量的,它的最低孔径的过滤精度便达不到要求,病毒菌群都超标,所以做全屋净水可以,千万不要生饮,而要烧开了杀菌后再饮用。
直饮水
  说起直饮水,这个其实最关键,也是目前家庭最适合选择的水质。那么什么叫直饮水呢?就是你打开水龙头就可以直接喝的水,也就是满足生饮标准,而无须再烧开了喝的水。听起来好象有些玄,其实说白了也就简单了。自来水出厂时是肯定要烧开了才喝的,因为工业粗过滤只能起到一定的过滤和消毒作用,消毒采用传统的漂白粉,过滤则有多种程序,但传统基本是靠沙子多次混凝和沉淀,然后再经过过滤网,当然滤网的精度是很有限的。
所以自来水出来后一般都含有什么呢?几种基本的物质是一定存在的:泥沙(残留、渗漏、运输及维修携带)、铁锈(与管网作用)、胶体物质(藻类、化工过滤不净)、漂白粉消毒余氯、重金属、化合物(水中溶解的)、细菌和病毒等。我们一般可以放出水后存放一段时间可以让余氯挥发,再把水烧开3-5分钟进行消灭绝大部分的细菌和病毒,同时也可以促进氯化物的挥发,这样再喝起来就相对安全健康得多了。
  余氯和细菌、病毒处理了了,但泥沙、铁锈、胶体物质这些大颗粒的东西却是煮不掉的,而且随着水温的升高及对流,反倒更明显,这就是为什么很多家的自来水本来看起来还行,烧开了或从热水器中出来洗澡时反倒特别黄,其实就是这种道理。那么就需要安装一个净水器(我说的是净水器,而不是直饮水机),这种产品现在很多,从几百元到两三千元不等,其实个人觉得买一个几百元的就可以满足使用要求,当然主要在材质和过滤精度上,过滤精度在50微米以上的不行,基本不解决什么大问题,净水器的过滤精度要在5微米以上的,不管是不锈钢网的,还是陶瓷的或者PP棉(PP棉的需要经常换,其他的经常冲刷即可)的都行,这样大颗粒的物质基本就都能截住了,停水后再开也不会发黄了。
这样大家就都明白了吧。其实性价比最高最划算的莫过于买个过滤精度能达到5微米的总管道上的净水器把全家的水都过滤一遍,先去除掉水中的泥沙、铁锈、水藻、胶体物质等大颗粒状的杂质,先满足洗衣、洗澡、洗菜淘米等日常生活用水需要,也可免于停水后再来水的黄泥汤之扰。然后再配一台过滤精度能达到0.01微米的直饮水机(纯水机不建议使用,因为过于纯净会滤掉水中很多矿物质微量元素),用以去除重金属、化合物及细菌和病毒,这样既能正常饮用比较干净健康的水,又可用于做饭做菜等厨房饮食之用。整体算起来还比较划算,一般加在一起有3-4千元就够了,当然,如果家里有老人和小孩,对水中矿物质营养和含钙的要求高,还可以选一款带矿物质处理的产品。但无论怎样,都会比中央净水那上万的便宜节省的多,不是咱没钱,而是没必要花钱买一样的东西。
至于产品品牌进口的有韩国产品乐天水寿饮、美国爱惠普、百诺肯、3M、伊瑞尔、德国水丽、汉斯希尔、日本三菱丽阳、英国(实际是香港)道尔顿等,国产产品品牌有美的、沁园、净来、安吉尔、立升等,还有一些本人不予置评的牌子如爱尼克斯、金利源、海尔等,品质品牌服务价位都有很大差别,但选购时只须牢记几个要点:
1、必须是能达到0.01微米过滤精度的并能吸附重金属和化合物的直饮水机;
2、水机的滤材必须全部是食品级材料比较干净安全的(因为毕竟是入口的东西);
3、售后服务一定要有所保障,别今天干明天黄了没人给换芯和维修;
4、无论是营业销售人员还是售后服务的说辞一定是客观的实事求是不忽悠的,因为那才是可持续经营成品牌商家的。
至于销售场所,就深圳来讲,天虹商城、人人乐商城、国美家电、顺电、苏宁、华强家电家居均有销售,个别品牌还设有专卖店。
免费打赏
齐杨
2014年04月16日 09:11:07
12楼
很好的资料。谢谢分享
jilinfanguangkui
2014年04月16日 21:22:27
13楼
路过学习了
