筏板Vs集水坑图文教学—告别枯燥学习
xh9201201
xh9201201 Lv.7
2013年11月27日 09:36:16
来自于工地图片
原创文章实属不易,请大家多多评论,互相学习,共同进步!业务背景:•①条形基础:上部采用墙承重(较多的用在砖墙)•②独立基础:上部采用框架结构(柱子)•③带型(井格式)基础:框架结构+地基条件差(其实就是用条形基础承重柱,在预算中带型基础特指有支模板的混凝土条形基础)•④筏板基础:高层建筑或上部荷载较大+所在地基承载力较弱。筏板基础有梁式筏板和板式筏板。其中板式筏板基础就像盘子反扣在地表上承受筑
t01db87fc745695f470.png 原创文章实属不易,请大家多多评论,互相学习,共同进步!
业务背景:
•②独立基础:上部采用框架结构(柱子)
•⑤桩基础:上部荷载较大,需将其传至深层较坚硬的地基。当由若干桩支撑一个平台,而用平台托住整个建筑时,这个平台就是桩承台。
•⑥箱型基础:高层建筑或上部荷载较大+软弱地基。箱型基础是由底板+顶板+若干纵横墙柱组成,中空部分较大时可以作为地下室
知识点 1.筏板基础的种类
1.平板式筏板基础(无基础梁)
2.梁板式筏板基础(有基础梁) 分为 : 外伸 、 不外伸
2.1 梁板式筏板基础(外伸)
封边构造
2.2 梁板式筏板基础(无外伸)
知识点2.筏板与基础梁的关系
•“高板位”
中板位
低板位
知识点3.筏板的钢筋种类
•①筏板主筋
•②(分布筋)
•③筏板负筋
•④马镫筋和拉筋
•⑤筏板基础的四角设置的放射筋。
详细讲解:
②(分布筋)
•板里面连接负筋的钢筋叫做分布筋
•分布钢筋的另一个概念就是与受力钢筋垂直均匀布置的构造钢筋(起固定受力筋的作用)。
•一般筏板底、面筋都为双层双向的,因此不需要设置板分布筋(note:我们软件没有“分布筋”,因为其实他就是主筋,与受力筋概念对应)
③筏板负筋
•需注意:
①筏板负筋与楼板负筋不同:筏板负筋, 在板底布置,属于板局部加强
②筏板负筋是直接与筏板底筋绑在一起,一般筏板负筋与筏板贯通筋隔一布一
④马镫筋和拉筋
④马镫筋和拉筋
① 马镫是措施钢筋(图纸不会注明,是由于现场施工需要而布置,犹如你要刷9米高的天花板,你需要站在凳子上,凳子就是你采取的措施。但图纸不会告诉你,要站在9米高的凳子上刷墙
② 拉筋是构造钢筋(形成钢筋架)
⑤.四角设置的放射筋。
知识点4. 集水坑的定义
①施工现场的集水坑
②筏板上的集水坑
设置积水坑的条件是:
当有排水需要且排水设施低于室外排水管网时,比如在地下室或地下车库,需要通过设置一定容积的积水坑来暂时汇集需要排出的污废水或杂用水,当积累到一定水位时,(自动或手动)启动设在坑内的排水泵,将水提升到室外排水管网的高度,再通过室外管网排出
知识点5.筏板钢筋的图纸表示
①集中标注(梁板式LPB、平板式BPB的贯通筋 )
②原位标注 (底部非贯通筋,支座负筋)
详细讲解:
①筏板集中标注(贯通筋)
(平法图集截图)
(集中标注示例)
•跨4个板区表示为(4)
跨4个板区、一端伸出表示为(4A)
跨4个板区、两端伸出表示为(4B)
扩展知识: 板区定义(板厚相同、基础平板底部与顶部贯通纵筋配置相同的区域为同一板区)
长度计算规律(记住弯折15d这类数据是没有什么意义的)
1.牢记减去保护层
2.牢记加上搭接值
3.两端支座要锚固:弯折锚固、直线锚固(不弯折)
原创作品,请支持下哈!
免费打赏
jun_08123
2015年08月13日 22:10:48
22楼
不错的资料,谢谢分享
烟雾弥漫
2015年08月14日 12:25:14
23楼
不错的资料;谢谢分享
zljzlj000111
2015年08月16日 09:43:04
24楼
下载。谢谢楼主
