请教大师:填充墙斜裂缝是怎么回事呢?
wangyi19841010
2013年11月25日 10:29:00
填充墙贯穿性斜裂缝是怎么回事呢?
填充墙贯穿性斜裂缝是怎么回事呢?
免费打赏
jj-yy
2013年11月27日 13:26:47
33楼
沉降引起的,估计很能控制
qqz1963
2013年11月27日 14:20:49
34楼
1.图片看不出结构形式,从立面看斜裂缝层层均有,且相同。所以是整体出现问题,如果对应位置的地面或散水坡有裂缝,则可以肯定是基础不均匀沉降造成;
2.如果地面和散水坡无裂缝,又是砖混结构的长度方向,则可能是温度裂缝,一般由现浇楼板伸缩造成;
3.加固方案:墙两侧加钢筋网对拉固定喷c25细石混凝土。
4.由于沉降造成的,沉降稳定后,加固效果好;由于温度造成的,加固效果一般,有可能出现新的裂缝,除非可以在墙面和屋面加设保温层。
仲夏
2013年11月27日 14:25:21
35楼
方向都这么一致,像是沉降引起的
fya235
2013年11月27日 15:43:03
36楼
应该是不均匀沉降引起的
wangyi19841010
2013年11月27日 16:01:46
37楼
如果是不均匀沉降引起的,一层墙体及一层顶梁裂缝还没有上面几层明显是什么原因呢?
ruguoni
2013年11月27日 16:50:24
38楼
zhaoleiyc121 发表于 2013-11-26 11:56 貌似基础不均匀下沉造成裂缝,从第三张照片看是实心砌体结构,不是框架填充轻质墙体典型的沉降不均匀裂缝。这个应该是煤矸石多孔砖,不是实心的。
xu89116001
2013年11月27日 16:52:05
39楼
5层楼咋还用空心砖砌墙?到底砖混结构还是框架结构;
砖混的话,估计有局部沉降,再加上空心砖抗剪能力较差的原因;
框架的话,估计这个吊柱沉降,如果近期有地震或则较大的地质震动,不排除凹凸角点墙体有被拉裂的情况,但这种情况的话,应该对侧墙也有这种迹象才合理;
☆若谷☆
2013年11月27日 18:07:11
40楼
不均匀沉降与地基有关!!!!!
tianjindada_200
2013年11月27日 18:48:38
41楼
有可能是拉结筋放少了,根数少或者太短
xiacong2005
2013年11月27日 19:08:42
42楼
每层都这样,因该是沉降不均问题
