气浮池污泥颜色成墨绿,请问会是哪方面出问题了(印染废水)
12楼
boilet 发表于 2013-11-23 08:15 请问你的进水是不是带有绿色的水质?污泥呈什么颜色与进水水质是什么颜色有关。硫酸亚铁通过反应形成带有吸 …好的 谢谢你的答复
13楼
yuewentao727 发表于 2013-11-23 08:52 你的渣好长时间都没有刮了吧,我刚好做了一个工程,也是印染废水,不过气浮池在末端,加了气浮池后,浮渣也 …有这种可能么? 这个我得去问一下现场人员了 谢谢你的答复
14楼
oscarly 发表于 2013-11-25 09:16 墨绿色的絮凝物有可能是氢氧化亚铁~气浮加药段加的过量亚铁没有完全氧化并与氢氧根形成氢氧化亚铁沉淀~~拿个 …嗯,一方面可能像你说的亚铁量加多了,这个得做实验才能晓得,另一方面确实是染厂这段时间有使用这种颜色的染料,但污泥这颜色已经持续的一个礼拜了,还是这样。
15楼
建议亚铁加的适量,一是污泥量比较大,二是导致水质的pH值呈中性或弱酸性,对后续的生化处理不利。
16楼
jianghuaqq 发表于 2013-11-26 15:28 建议亚铁加的适量,一是污泥量比较大,二是导致水质的pH值呈中性或弱酸性,对后续的生化处理不利。好的,谢谢你的建议
17楼
亚铁加多了。就是那个颜色,我以前也遇到过。调整一下加药量
18楼
ddliu 发表于 2013-11-29 08:03 亚铁加多了。就是那个颜色,我以前也遇到过。调整一下加药量嗯,问题已经处理完了,谢谢你的回复。
19楼
学习了,谢谢~~~~
20楼
谢谢分享,
书中自有黄金在,呵呵。
腹有诗书气自华,修身齐国家天下!!!
21楼
估计是亚铁加多了,不知这是前气浮还是后气浮,前气浮的话出水偏酸性后面接水解酸化池没问题的,水解酸化后PH升高,可以直接进生化。
