四肢箍梁的优化问题 一般这种梁优化的思路是什么:)
12楼
如梦无痕…… 发表于 2013-11-19 10:18 目测配筋不大 为什么做那么宽300宽也可以啊 ,才五根16 配筋率很小了跨度11米 300X900可以吗
13楼
14楼
《抗规》规定梁截面的高宽比不宜大于4
15楼
lsqmm2013 发表于 2013-11-19 16:05 《抗规》规定梁截面的高宽比不宜大于44也太夸张了吧
16楼
荷载不大,梁做小,看挠度够不够!
17楼
300*900只是会配筋率大点不太经济罢了,没有问题吧,
18楼
huo3182421 发表于 2013-11-19 16:10 荷载不大,梁做小,看挠度够不够!多谢·····················
19楼
楼主抗震等级是几级?假如三级的话,箍筋选用三级钢,加密区间距做150mm(加密区受压筋为20mm,满足8d),截面做300宽。
20楼
把梁断面减小点,做成300X800~850估计都可以
21楼
mydarling17 发表于 2013-11-19 16:15 楼主抗震等级是几级?假如三级的话,箍筋选用三级钢,加密区间距做150mm(加密区受压筋为20mm,满足8d),截 …2级抗震的啊
