各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。
请各位大神帮忙分析一下,这是什么原因造成的?十万火急!谢!谢!谢!
62楼
fitman 发表于 2013-11-19 09:22 典型的现象:下端出现短路时,断路器分断产生的电弧引起上端相间短路。解决方法:一定要装隔弧片。提高三 …是电工接的线吗。。。。。。。隔弧板都不装。。。。。线太乱看不太清楚,,
63楼
进来学习,感觉好乱,没有维护吗?
64楼
应该是接线短路了
65楼
l楼主要吸取教训啊,受教了
66楼
其中少一项吧,测量火线和电器梁是否间距不够,导致单项接地,还有送电前清理机柜污渍,连隔离片也不加
67楼
你说的很乱,就和你们现场的施工工艺一样。
先合刀开关,再合630塑壳,你底下的负载控制线路是得电后控制主回路的接触器吸合设备工作,还是送电后设备不运行?
看你的下出线也出现弧光短路现象,我可以认为你的设备在得电瞬间处于运行启动状态。有可能是出线处电缆接地或者设备出现相间或接地故障,导致断路器(可能是第二个就是中间的断路器)短路保护跳闸,跳闸的过程中释放弧光,因相间无挡片,相间弧光短路,放了大烟花,造成这种情况。
其实还是乱,不符合规范。东西用的施耐德的,比我们强,你的工艺还不如草台班子干的,简直就是浪费!
68楼
接线好乱!要整理
69楼
严重的短路现象,私拉乱接,又不按规范做,送电之前又不仔细检查,盲目送电,没有把人甩翻已经算是万幸了哈。
70楼
没有实践经验,学习一下。
71楼
接线错误。怎么可以这样接线呢?应是各用各的开关,1600A的隔离开关下端口可以并联800A等不同回路的电源。在各回路负荷的电源断路器的下端口只能接入一个回路负荷线路,决不允许并联接入两个或更多回路线。
