电气施工图审图中常遇(违条违规)问题(汇总)通病~
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年11月18日 11:00:57
本帖最后由 猫头鹰 于 2013-11-18 11:34 编辑 电气施工图审图中常遇违条违规问题汇总通病 ※※※※供配电系统通病※※※※高压系统图审图通病:1. 高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。2. 有无计量专用柜。3. 选用标准图是否正确。4. 继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。5. 进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。
供配电系统通病
高压系统图审图通病:
2. 有无计量专用柜。
3. 选用标准图是否正确。
6. 二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。
7. 高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。
8. 高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。
9. 仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。
10. 电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。
低压系统图审图通病:
1. 主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。
2. 电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。
3. 低压母线安装是否合理,进入开关柜有无问题。
4. 变压器容量计算是否正确,电容补偿是否适当。
5. 配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误。
6. 保护开关的选择与导线的配合是否正确,上下级之间选择性如何。
7. 保护和计量是否满足规范要求,及供电部门的规定。
事故电源系统图审图通病:
1. 发电机是否自动起动及自动切换。
2. 发电机室的布置是否满足规范要求。
3. 发电机室有无通风排烟设备,油箱的安装如何处理,是否满足要求;贮油量是否符合当地消防部门的要求;油库如何解决。
4. 变电所消防报警以及灭火如何解决,有无气体灭火设施,是否满足规范要求,
5. 地下室发电机的排烟如何解决,能否满足排烟、排风的要求。
6. 发电机的噪声,隔振如何解决,是否采取了措施。
控制原理图审图通病:
1. 控制原理图能否满足工艺要求,或使用要求,操作是否方便,自动控制是否可靠。
2. 控制电源,控制元件,控制仪表,是否合理可靠、接点数量及容量是否满足要求。
3. 材料表是否齐全,规格型号是否确切。
4. 控制箱选型是否合适,电器布置尺寸是否合适,箱体厚度与箱内设备是否适应。
5. 有无工艺流程或控制要求图,或控制说明。
6. 非标控制箱,配电箱,切换箱等加工图是否齐全,盘面布置是否合理,端子接线是否有误,加工说明是否详细。
电力系统图审图通病:
1. 电力系统的保护是否正确,导线规格是否配合。
2. 每一支路,每一段线(即由配电箱至配电箱一段)其导线规格及管径是否均已标注清楚。
3. 大干线小开关及干线并接问题如何解决。
4. 配电箱支路的开关,熔断器等规格容量是否均已标注清楚。
5. 配电箱支路出线开关容量是否已标注清楚。
6. 回路编号,管线规格是否已注明。
7. 导线与管径配合是否正确。
电力平面图审图通病:
1. 电源引入的方向,位置是否合适,图上有无注明。
2. 配电箱的位置是否合适,是否便于维修和操作。
3. 电力配电系统是否考虑了生产工艺,防火分区等。
4. 管线穿越楼板、墙及暗装配电箱等是否留洞,穿外墙时的防水是否解决。
5. 控制线路在平面图里是否已有表示、管线规格有无遗漏现象。
6. 配电箱的型号、容量、编号、代号及安装高度等是否均已注明。
7. 用电设备的编号、容量及安装高度是否均已注明。
8. 单相负荷的三相分配是否平衡。
9. 要不要降压起动,是否影响其他设备的运行。
免费打赏
_citylady1
2013年11月19日 09:46:49
22楼
谢谢提供资料
keweimiao
2013年11月19日 10:10:19
23楼
谢谢楼主分享
gmjust
2013年11月19日 10:19:33
24楼
好资料,谢谢楼主
ccccyq
2013年11月19日 10:56:05
25楼
好资料,谢谢了,正好学习下
stephen2013
2013年11月19日 11:18:42
26楼
谢谢楼主啦,这个资料很详细。
y806099267
2013年11月19日 12:32:47
27楼
hb0430 发表于 2013-11-18 16:27 楼主莫非是总工级的,这么厉害!帮楼主给转成PDF了,好东西方便大家下载,呵呵谢谢啊 缘分啦
y806099267
2013年11月19日 12:35:32
28楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-11-18 20:20 GB50057-2010中4.3.5 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定:2 当基础采用硅酸盐水泥和周围 …基础内的钢筋是要与桩基个焊接的啊 不存在防水卷材绝缘的问题呀
cts304444679
2013年11月19日 12:54:41
29楼
谢谢楼主提供资料
我爱喝绿茶
2013年11月19日 13:36:32
30楼
y806099267 发表于 2013-11-19 12:35 基础内的钢筋是要与桩基个焊接的啊 不存在防水卷材绝缘的问题呀咨询了一下结构同事,他说基础下的桩基做不做要看承载力,不一定会做。
dhw0123456
2013年11月19日 14:46:29
31楼
好资料,谢谢楼主分享。:L
