打混凝土的时候,万一多来了一车混凝土,或者车里面还有富余的混凝土,但是场地已经足够了,这个多余的混凝土可以退么,其他场地也暂时不需要这些混凝土,这些多的混凝土怎么办?吃了?
28楼
退不了,自己处理 让拉走也可以。要注意控制砼的数量,一般最后要报尾数的,多0.5到1方为好
29楼
一车有点多,卖给预制厂
30楼
单子是跑不掉的~~~~签完再说~~~
31楼
來兮 发表于 2013-11-15 12:29 这种情况在以前我遇到的特别多,处理的都有心得了。1. 多了整一车的话,联系商砼公司,其他工地有要的吗, …基本上都是可以退的!
32楼
來兮 发表于 2013-11-15 12:29 这种情况在以前我遇到的特别多,处理的都有心得了。1. 多了整一车的话,联系商砼公司,其他工地有要的吗, …学习了,学无止境
33楼
看合同怎么定的,一般可以退,但要扣除一定费用,因为搅拌站不止一家用,还是有调剂余地的。
34楼
需要施工员的责任心和计算力,一般都不回多出一车来。
35楼
一般少的话就打垫层或者硬化路面(工地道路哪有不坏的地方),量大的话看什么搅拌站了,如果人家很牛是地头蛇,退不了没办法的话,卖给司机,他会处理的(有一部分混凝土公司会回收司机拉回去的混凝土,一方多少钱会给司机,司机来回去多少都算赚的;还有些司机自己公司不回收,会卖给其他的工地或者个人,他们都有渠道的。),如果您们工地牛,搅拌站反而效益不好,需要你们的订单的时候,直接给他们领导打电话,一般都会退,我以前打地板的时候,一个实习生跟砼站调度的时候出了问题,有两个车在路上补胎,就以为发出来的方量不够,多了两车多,都给退回去了。
36楼
wsmhswj99 发表于 2013-11-17 10:59 计算总方量, 考虑损耗和混凝土缺斤少两情况, 然后在最后的时候,控制发货量一般搅拌桩都会让你报总方 …浇筑小构件过梁什么的,留以后用,平时要浇一备二计划三啊
37楼
一般看看工地还有地方处理没,没有让司机处理了
