水景静水面的做法-----石材架空“万能支撑器”
psafhlk
psafhlk Lv.4
2013年11月07日 11:59:54
主要以图片的形式来表达,有些不太好理解的地方,都已经加以文字说明!仔细的景观人士估计已经看出来了,石材之间好像有缝隙,水是不是从缝隙里冒出来的,你答对了!看一个图片你就明白了!看明白了吗,石材是通过“万能支撑器”架空的,石材与石材之间有5-10mm的出水缝隙,水通过缝隙均匀的进行循环达到静水面的效果,老工艺都是中间做一个出水口,这样大面积水就不能保证水面平整及均匀流淌,导致有的地方有水有的地方没水,下面一张图就是石材架空下面的景象,有足够的空间布置管道和灯具。
看一个图片你就明白了!
这个图片可能大家看不太懂,下面是一个“万能支撑器"架空的上面是500x1000mm的石材,然后在这个大的石材上面又进行铺装小块石材,但是无论下面的石材还是上面的小块石材都有一个共同的特点,就是都有留出排水缝隙,这个图片的缝隙是5mm,然后再进行各种装饰造型。
上下这两张图片是做好的效果。
这是一个花台是的静水面采用“万能支撑器”架空,工艺都一样。
更可以做这样的水景,可以喷泉也可以静水面
最后发几张不错的景观图片
如有不懂的地方,欢迎大家跟帖讨论!
免费打赏
造价员汪
2013年11月09日 09:01:47
12楼
开了眼界,对以后的承载是否降低?成本高吗?
jianzhuxiaochao
2013年11月09日 09:54:28
13楼
做得很不错的呢
xxxs319222
2013年11月09日 11:34:58
14楼
,开眼界了!
binglccc
2013年11月09日 14:47:53
15楼
学习了,谢谢
a527329471
2013年11月09日 15:14:58
16楼
一支棒!!!!
首创060505
2013年11月09日 16:25:32
17楼
学习了,谢谢
isaiahwu
2013年11月09日 16:53:25
18楼
有利有弊,如果石材质量不好,走在上面可能会突然破裂,人容易受伤。还有就是,目前国内的管理环境,有些人可能会骑单车、摩托车上去,还有女士穿高跟鞋,细小的鞋跟容易卡在里面。。。当然,当然,有利有弊
kg2k5rk
2013年11月09日 17:56:32
19楼
很不错啊,还没接触过
zhangdanglei
2013年11月09日 18:35:55
20楼
成本会很高吧,现在黑金沙大理石造价都得460多,这样岂不是更高?
szg169
2013年11月09日 23:56:00
21楼
非常感谢楼主分享!!!!1
