地暖管压力0.4MPa
lanrenjintao
2013年11月04日 17:27:17
来自于采暖供热
地暖新规《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-20124.4.1,中有:加热供冷管的工作压力不应小于0.4MPa。这是为什么???求解答。
这是为什么???求解答。
免费打赏
lanrenjintao
2013年11月18日 16:47:53
12楼
0.6MPa/1.5=4Mpa 这样得来的?
tv119632971
2018年03月20日 16:53:55
13楼
“加热供冷管的工作压力不应小于0.4MPa。”在规范第4节——管材选用 中做的要求,主要考虑选用管材时按工作压力不低于0.4MPA选用(不能低),因为不同使用压力下的管材,壁厚是不一样的。建议采纳。
aiyouhehe
2018年04月18日 09:35:56
14楼
学习了
