化工废水,采用的是AAO工艺,由于好氧池污泥有些解絮的现象,造成了好氧池的上清液有些浑浊,使得二沉池的出水有些飘泥的现象,造成出水COD上升,请问能不能在二沉池添加一些絮凝剂增强其沉降效果,但是二沉池的污泥是要回流的,絮凝剂会不会影响活性污泥?
12楼
要从根本上解决问题,是不是过曝气了
13楼
学习了!!
14楼
9楼说的对,加絮凝剂标本都不治,试试加大二沉池的排泥量,减少曝气池的曝气量。
15楼
可以加大排泥,如果是小颗粒装飘起,可能是曝气过度,二沉池进水中溶解氧浓度过高,附着在污泥颗粒上将其带起来
16楼
今天刚刚看到的,冬季若调节措施无效,必要时二沉池前投加絮凝剂
17楼
18楼
占时缓解,但是治标不治本~
19楼
先查查原因,是曝气过度问题,还是二沉池本身设计问题,再决定采取什么措施。
20楼
有飘泥,要看看这几个原因:1、冲击负荷有没有。2、活性污泥是否老化。3、活性污泥是否中毒。4、曝气过度。5二沉池是否有反硝化。自己去看参数判断吧
21楼
没看到前面有污泥解絮,曝气过度
