控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。描述如下:8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,这是怎么回事呢!!??
描述如下:
这是怎么回事呢!!??
32楼
看了楼主的叙述,是电缆线间电容较高,可以采用穿铁管,铁管接地试一下
33楼
好好学习,当好工程师:lol:lol
34楼
:victory::victory::victory:谢谢!!!学习学习
35楼
类似的问题以前在论坛讨论过,当时我的问题是双速风机的电压问题,应该是很相似的。但没人相信我说的,都以为我是个傻瓜。
36楼
rk5707 发表于 2013-11-1 11:29 那你是怎么解决的呢?并个接触器
37楼
是电缆线间电容较高吧,爱德利变频器记得以前有人讨论在、过这个问题哦!你可以找咱们土木在线的高手讨论一下!
38楼
学到了知识,谢谢分享
39楼
你那8芯电缆是不是有去现场的,有从现场返回的?当某一回路没有闭合时,就有电压存在(这是正常的电压)?就像插座没接负载时电压时额定电压
40楼
控制电缆采用的
应该是屏蔽电缆!
41楼
这处问题我也遇到过,在一个水电站,也有100多伏的电压,用手触摸不电人,刚开始也以为不是电缆屏蔽的原因,后来换了还是一样。最后业主说是下面发电机引起的。
