控制电缆带感应电压是怎么回事呢!?
rk5707
rk5707 Lv.15
2013年10月31日 12:25:09
控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。描述如下:8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,这是怎么回事呢!!??
描述如下:
这是怎么回事呢!!??
免费打赏
yy1267701
2013年11月01日 11:19:52
22楼
rk5707 发表于 2013-11-1 10:12 有500mm以上的距离!如果情况允许的话,套个屏蔽网
rk5707
2013年11月01日 11:29:28
23楼
showin3690 发表于 2013-11-1 10:51 钢铁厂现场电机的控制回路经常有这种现象,电缆绝缘绝对没有一点问题,就是感应电,一般都是八九十伏,见多 …那你是怎么解决的呢?
lesonlee
2013年11月01日 11:45:50
24楼
rk5707 发表于 2013-11-1 09:11 已经让现场的电气负责人  测过了。。电缆没有问题。屏蔽电缆没有带感应电压的问题。個人觀念-僅供參考~現場不是有磁場~而是是否有導磁元件包覆此纜綫~以致於產生變壓器原理~(外鐵式變壓器型式~例如無遮蔽纜綫加鋼製橋架)一般控制纜綫加遮蔽以防止此現象~
rk5707
2013年11月01日 11:49:50
25楼
lesonlee 发表于 2013-11-1 11:45 個人觀念-僅供參考~現場不是有磁場~磁元件包覆此纜綫~ 没有!:(
lesonlee
2013年11月01日 12:00:17
26楼
rk5707 发表于 2013-11-1 11:49 磁元件包覆此纜綫~ 没有!個人意見-僅供參考~沒有??? 可能我用詞您們比較吃力~舉例—纜綫佈設是否通過1. 金屬管2. 金屬橋架3. 金屬綫槽4. 固定用金屬物質…凡是只要有構成磁場迴路可能之現象都會產生感應電動勢一般無遮蔽纜綫都會有此現象
rk5707
2013年11月01日 12:18:11
27楼
lesonlee 发表于 2013-11-1 12:00 個人意見-僅供參考~沒有???我也怀疑到了,问过现场电气负责,他说没有。
lesonlee
2013年11月01日 12:26:11
28楼
rk5707 发表于 2013-11-1 12:18 我也怀疑到了,问过现场电气负责,他说没有。個人觀點-僅供參考~如此~潛水~靜待其他高手解說~誠如此論壇果然是學習的好地方~
onlydia
2013年11月01日 15:26:21
29楼
1、万用表没问题吧?换块表试试。
2、如果表没问题,既然绝缘电阻也没问题,接线后测得的电压,应当是导线之间电容耦合的结果,尤其是电缆比较长,虽然绝缘良好,但存在不可忽略的电容。
z13755443660
2013年11月01日 15:34:03
30楼
总结的很好,经验之谈,学习了
kaiguanfenhe
2013年11月01日 17:00:10
31楼
楼主最后亲自去现场看看,或许有新的收获。
