42楼
4P !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
43楼
按照规范:
TN-S系统总开关带漏电宜为4p
TN-C系统配电箱总开关带漏电宜为3P
TN-C-S系统配电箱总开关带漏电宜为4P
44楼
如果按你所说,在TN一C系统中使用3P的漏电保护器的话,你是无法合上开关的!!!
在这种情况下,只能使用3P+N的漏电保护器!!!!!
三相四极漏电保护器有两种,一种是四极都分断的漏电保护器,也就是4P;另一种是只分断相线的四极漏电保护器,即3P+N,这种漏电保护器使用得最多。
3P+N的四极漏电保护器使用于零线不能断开的场所,通常是TN-C系统;而4P漏电保护器则是用于必须断零的一些场合,如一些防止零线带电流会引起相线已断开的设备带电可能的场合(TT、TN-S系统)。
45楼
应选用4P漏电断路器
46楼
作为三相四线制进线,考虑到不全是三相设备,如果采用3P时,需要单相的用电设备就会因漏电开关跳闸而不能正常工作。故应该选4P的。
47楼
完全同意!!!
48楼
应选用3P+N或者4P漏电保护器
49楼
最好选4P
50楼
说的都不全,不能选3P,也不能选4P,选3P会无法使用,因为线路中有单相负荷,选4P规范不允许断PEN线,所以要选3P+N的漏电断路器
51楼
采用三相四线制,N线和PE线没有分开,应该说不能使用漏电开关。
因为如果采用三相开关,哪吗只有接有单相回路,肯定反应为漏电跳闸。
如果采用四极开关,那么漏电流从PEN线走,查不出漏电,开关不会动作。
