地暖是最舒适的家庭采暖方式之一,在北部和中部地区有着广泛的应用,越来越多的家庭开始选择地暖采暖,那地暖到底有什么优势赢得大家的青睐,又有什么缺陷需要我们注意的呢?地暖分为电地暖和水地暖,在这里我们只分析电地暖的优缺点,让大家更好的认识地暖,更好的选择地暖。 电地暖是将发热电缆、发热膜铺设在地板下,以加热地板,并以温控器控制室温或地板温度的取暖方式。一般来说,发热电缆、发热膜的外表面允许工作温度上限为65℃,地板加热温度在18-32℃之间。
和水地暖以及其它取暖方式相比,电地暖有如下的优点:
1:电地暖属于地暖的一种,使用它进行取暖时,能够让房间内的温度分布均匀。因为地板采暖方式可以实现整个地板的均匀散热,因此房间里的温差较小。
2:电地暖的地板散热原理,可以让地面温度高于屋顶温度,形成一个头凉脚暖的屋内环境,给人营造一种舒服的居住感觉。
3:电地暖加热快,需要时可以迅速加热制暖,而且可以实现分区控制,每个房间都可以单独控制开关和温度。
4:电地暖和水地暖相比,占用的地板厚度要小一些,对楼高比较低的小区来说比较实用。电地暖和传统地暖相比,更是节约了约3-5%的室内面积。
5:水地暖需要定期维护、清洗,而电地暖则不需要。
因为采用电能制热的特点,电地暖也有一些缺点,具体表现如下:
1:电地暖的安装价格较高,和水地暖相比,面积较大的房间里电地暖的总安装价格要高于后者。
2:部分劣质的原材料,可能会导致电地暖产生电磁辐射。
结语:任何东西有利也有弊,地暖也是一样,关键是我们如何看待地暖的优缺点。总体而言,地暖利大于弊,地暖的缺陷我们可以通过专业的施工和精确的现场控制来避免,而地暖的优势却是很多家庭采暖方式无法比拟的,除了以上优点外,地暖造价还很低,却拥有传统取暖设备意想不到的效果,用户可根据自家的实际情况随意选择哦。
延伸阅读:
12楼
学习一下,顶顶
13楼
学习一下,顶顶
14楼
之前听说,使用电地暖在家具选择上要注意,应选用带支撑的家具,避免家具和地面大面积接触而导致电线热量散不出去,从而引起危险。请问楼主是否存在这种问题~~
15楼
dy1984225 发表于 2013-10-29 11:38 之前听说,使用电地暖在家具选择上要注意,应选用带支撑的家具,避免家具和地面大面积接触而导致电线热量散 …如果您家选择地暖,如果考虑家中选用大面积的落地床或家具;这种情况应该和您家的地暖公司及时的沟通,把您家的落地家具的位置以及大家大小跟地暖公司详细说明!不然如果在卧室按正常满铺设的话,日后使用中,热量长期闷在床下面出不来,烤坏您的家具!做到以下几点:第一:地暖系统前期预算:这种情况下,作为电地暖商家的我们会跟你说:大面积落地储藏室床下面是不铺设地暖发热缆线的,但是床一般高度一般都在七八十公分,所以床的上方还是需要吸收一定的热量,所以对于卧室的总功率和配置不能降低!第二:施工的时候在地暖公司上门施工的时候,您家人必须在现场;跟工人详细说明您家落地家具的大小以及位置,以便在铺设的时候,让工人绕此区域,把床下面应该铺设的发热缆线合理的铺设到其他区域!第三、建议如果想安装地暖的业主,建议您家里的家具可以进来买有腿的家具比较适宜;
16楼
好专业的东东,有用呢
17楼
学习ing:lol
18楼
谢谢楼主分享 我是来学习的
19楼
本帖最后由 ljbb1789 于 2013-11-7 13:56 编辑 哆哆包涵 发表于 2013-10-29 08:59 电地暖的热转换率相对于水地暖来说是高还是低呢?从一次能源效率转换的角度来说火力发电,煤变电的效率是30%左右,电变热的效率按照最高100%来算,煤变热的效率也就是30%左右如果是集中供热,现在大部分都是燃气锅炉,锅炉效率差不多70%~80%,煤变热的效率也就差不多70%~80%但是这没有考虑电力及水力的输送能耗及损失,考虑这些因素的话,煤(天热气)变热的效率 还是比 电变热的效率要高些
20楼
学习了。设计的时候就把家具的位置留出来不铺设发热电缆的。
21楼
楼主分享的不错
