A相对地为零阻值,但是能正常送电?
haiyaoyao01
Lv.4
2013年10月27日 10:24:24
来自于
关注
取消关注
烟台某别墅区,每户送三相电,B相和C相对地的摇表读数在50兆,而A相对地的读数为0。但是送电却正常,用户的用电设备也正常使用。摇表为500伏和1000伏都试过。请大虾帮我缕缕,我晕了。
免费打赏
lgweihaiping
2013年10月28日 09:57:36
12楼
查一下二次回路,测量仪表。
langjijiangnan
2013年10月28日 10:20:38
13楼
肯定是接地了
zero9527
2013年10月30日 16:42:16
14楼
先把室内外的用电设备拔掉,在摇绝缘,看你这情况视乎屋内有电视机之内的用电设备!
zero9527
2013年10月30日 16:44:00
15楼
如果真正的接地了,空开早跳了!
wyjmb
2013年10月30日 17:00:59
16楼
A相可能有一个开关闭合的灯泡或用电器。
上一页
维修电工十年经验分享:常见电气故障及排除故障方法
电气工程
最新规范解读!电气消防设计质量问题案例分析
电气工程
供配电系统设计:必备的计算公式汇总!
电气工程
光伏电站:开发、建设、并网进度与手续详解!
电气工程
我国工程建设消防技术标准体系将有较大变化
电气工程
电气专业强制性条文审图要点—供配电部分
电气工程
故障录波图的基本分析方法
电气工程
空调“开关”选25A、32A?你真的用对了吗?
电气工程
看图学电气:分享几组双电源供电的系统图和双电源自动切换装置线路图
电气工程
总线短路隔离器的设计
电气工程
中置柜断路器隔室设计
电气工程
深入解读PT柜在配电系统的功用和它与计量柜的不同之处
电气工程
纯干货:星三角启动电路,接触器的选型计算方法
电气工程
低压配电系统为什么做了系统接地后,又为什么要做保护接地呢?
电气工程
防雷接地、防雷工程与防雷检测的相互联系和作用
电气工程
高、低压配电柜基础知识问答
电气工程
一个简单的接触器引发的故障,却让好几位电气工程师都摸不着头脑?
电气工程
全国首台套!国家能源集团燃煤火电机组向“无人值守”迈出关键步伐
电气工程
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程
电气各种计算、元件介绍,太实用了!
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
