大家好,有那个同学手头上有电压10KV 功率1400KW的电机的在不同负荷状态下的效率曲线图啊?因为设备改造,公司的一台10KV 1400KW的电机功率稍小,更换电机费用太高,请问该电机能不能长时周期性超负荷运行啊(工作周期30秒,20秒空载运行,10秒超负荷7%运行)?
大家好,有那个同学手头上有电压10KV 功率1400KW的电机的在不同负荷状态下的效率曲线图啊?因为设备改造,公司的一台10KV 1400KW的电机功率稍小,更换电机费用太高,请问该电机能不能长时周期性超负荷运行啊(工作周期30秒,20秒空载运行,10秒超负荷7%运行)? |
12楼
值得学习,很不错的哦
13楼
多谢楼主的资料,学习了。
14楼
按朋友的说法,这台电机的效率很低!
30秒一个周期,且有20秒空载!10秒工作时间内的负载是107%,可以计算出这台电机的效率是10/30X107%=35.67%,根本不是问题。
不知道这电机所带机械设备是什么,能不能加一个较大“转动惯量”的飞轮,可以使电机原有的107%负荷降低到100%以下?
15楼
lingxuct 发表于 2013-10-28 19:38 按朋友的说法,这台电机的效率很低!30秒一个周期,且有20秒空载!10秒工作时间内的负载是107%,可以计 …您好,电机所带负载为两台轴功率为750KW的罗茨风机,因为电机为双轴输出,加一个较大“转动惯量”的飞轮不太可能。这两天已经将该设备安装完毕了,将要进行试运行,应该没什么大的问题,到时会将试验数据与大家共享,便于以后大家参考。
16楼
cfxuyunpeng 发表于 2013-11-1 07:41 您好,电机所带负载为两台轴功率为750KW的罗茨风机,因为电机为双轴输出,加一个较大“转动惯量”的飞轮不 …罗茨风机不会有30秒一个周期,20秒空转的可能?
17楼
多谢楼主的资料,学习了。:)
18楼
lingxuct 发表于 2013-10-28 19:38 按朋友的说法,这台电机的效率很低!30秒一个周期,且有20秒空载!10秒工作时间内的负载是107%,可以计 …效率不是这样算的吧。
19楼
罗茨风机是高速转动设备,一般都会在4000r/min以上,楼主在前面说是10极电机?
罗茨风机是连续受转矩力的设备,哪来的“20秒空载10秒超载”的冲击性负载力?
个人猜测:楼主说的不是现场实际情况,不知道真实现场是否存在。
20楼
受冲击力矩的机械设备有:往复式压缩机、岩石破碎机、钢材翦切机、冲床、弓锯床、振动筛等。
21楼
lingxuct 发表于 2013-11-1 11:08 罗茨风机是高速转动设备,一般都会在4000r/min以上,楼主在前面说是10极电机?罗茨风机是连续受转矩力的 …罗茨风机不一定都是高转速的,我们的设备额定转速就是590转每分钟,额定压力45千帕,罗茨风机是连续受转矩力的设备也要看实际情况啊,我的设备是用罗茨风机向罐内送风,罐内压力为正负50千帕周期性变化,每个周期为30秒,这就是实际情况,我感觉没必要捏造情况吧。
