楼梯设计总结,欢迎指教
山东小徐
山东小徐 Lv.14
2013年10月25日 17:38:06
一. 关于楼梯剖面:1. 首先空间想象一定要准确,这样才能对整体有一个全面的认识,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及轴线的位置一定要准确,同时剖切标号的表达要清楚(是A-A,还是1-1等)2. 构件编号表达清晰准确,构件一般在剖面上有完整的表达,如PB,TL,TB,L,TZ以及框架梁,钢筋混凝土墙等等3. 各种尺寸表达清晰,PB的宽度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800),踏步的竖向尺寸(如
. 关于楼梯剖面:
3. 各种尺寸表达清晰,PB的宽度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800),踏步的竖向尺寸(如150*10=1500),还有一点就是PB厚度,TB厚度,(同一种编号可以只有一个地方表达)
4. 当然作为设计,建筑的净高需要我们时常注意(容易造成人难以通过),这涉及到结构形式(板式(又含折板,平板,即A,B,C,D四种形式),梁式等)的选择以及构件的尺寸。
5. 从结构的角度上讲,休息平台是我们单单作楼梯需要重点关注的一个对象,一定要注意其传力方向及受力部件,而楼面层则需要与整体做好联系,特别是钢结构楼梯,休息平台的搭接以及楼面层构件与主体的连接是一个很重要的问题。
. 关于梯段平面详图
1. 首先梯段平面的表达方法有几种,一种是用层数表达,如底层梯段平面,一层梯段平面等,这种方法一般在建筑中为多;标高再一种方法就是用阶段表示,如12.600~19.350梯段平面图,这种方法一般用在楼梯很规则的时候;还有一种就是直接用具体标高来画详图,如13.500米梯段平面,再有一种就是在剖面图上标上剖切符号,如1-12-2等,然后再画出这些面上的梯段,后两种方法比较直观准确,当然前提是表达正确清楚了
2. 构件的编号同样要清楚明了,框柱的示意、TZTLLPB以及轴线的标注要与其他地方对应
3. 构件的表示和平面布置图相似,如梁的虚实等
4. PB上要表示出标高(视梯段平面的表达方法而异),同时上下的箭头及文字要标注准确,这样可以让人很容易从平面图上看出楼梯的走向
5. 一般来讲,如果把PB上的钢筋也画在梯段平面图上的话,那么这一部分文字尺寸很容易交织在一起,给看图带来不方便,所以我们可以另立表格,把平台板的编号板厚以及配筋写在那里面,当然了也可以用文字在最后说明
6. 这其中要注意的是折板是一整快板,就没有平台板一说,所以配筋就无从谈起了,这个在其他详图上有具体的表示。
. 关于TB详图
1. 首先要注意的是不同的楼梯形式有不同的TB范围,具体要画到什么地方止要看采用的是哪一种形式(如板式的楼梯就有ABCD四种形式,)不过这个在MorGain上有详细的图例
2. TB上所含构件的编号,梯段尺寸,标高等要求如上所述
3. 对于TB来讲,最重要的是配筋的表达,当然这又和楼梯形式有关了,而我们关注的是钢筋的锚固长度,这个长度从什么地方算起是一个问题,不过一般的院都会算多一些,安全嘛
4. 通常,为了表达的清晰,我们常常把钢筋单独拿出来画在附近,然后标上具体的尺寸,特别是两端的锚故长度,因为这个在图上很难表达出来
5. 对于配筋的大小要视楼梯具体情况定,我画的楼梯跨度有6.195m,折板式,板厚190mm,所以把配筋配到16@150,院里说大了,因为他画了那么多楼梯从来没有这么大的钢筋,后来我算挠度不够(这个该不该算?)具体怎样留待后议
6. 分布筋我们可以在图上示意一下,然后用文字说明即可,我见到的好像都这样表示
7. 对于小数尺寸(如153.4*10=1534,平分的结果)我个人一向不是很赞同,但是建筑的说他们的标准图集上就有,我只在工地上呆了三个月,对于具体怎么做不是很清楚,但我个人还是感觉这样难以做到
8. 对于TL,TZ等构件则相对简单,在此不多说,一般而言,TZ在表达的时候应该把标高表示清楚(如标高从0.000~33.100m
四.文字说明
1. 文字说明各式各样,但大体要表达几个方面,具体见下面几条
2. +0.000标高相对于绝对标高……
3. 混凝土等级,是否现浇,TLTBL等构件的混凝土保护层厚度,以及TBPB板厚
4. 楼梯钢筋应现场放样后下料
5. 楼体及平台梁凡未柱明之分布筋均为……
6. 平台板入墙尺寸未注明时均与墙厚或梁宽相同
7. 楼梯扶手预埋件埋设要求见建筑专业图纸
8. 楼梯立柱主筋须锚入基础梁或框架梁内,锚入长度为……(一般为35d
9. 图中钢筋弯直钩未注尺寸者施工时直钩长度按板厚减20进行开料
10. …………………………
免费打赏
清琴一诺
2013年10月28日 12:58:01
22楼
清琴一诺 发表于 2013-10-28 12:50 百度文库里一篇 关于 楼梯设计总结不会就是你上传的吧 一字不差呀那样的话 …呵呵我没有说我在指导只是对网上下载的东西 拿来当心得 嗤之以鼻网上存在谁都可以找到如果是你自己真正总结的你拿来交流 没人会说啥如果说百度文库2010年上传的原作者正好是你也正好就是你总结的 我为我说的话 道歉 呵呵http:(空格)//wenku.baidu.com/view/f22b47f5f61fb7360b4c65e9.html
山东小徐
2013年10月28日 13:00:35
23楼
清琴一诺 发表于 2013-10-28 12:58 我没有说我在指导只是对网上下载的东西 拿来当心得 嗤之以鼻网上存在谁都可以找到确实够放屁。
清琴一诺
2013年10月28日 13:05:23
24楼
山东小徐 发表于 2013-10-28 13:00 确实够放屁。谁放屁谁知道你敢说这你是总结的?还心得…
山东小徐
2013年10月28日 13:09:46
25楼
清琴一诺 发表于 2013-10-28 13:05 谁放屁谁知道你敢说这你是总结的?还心得…你怎么和孩子一样。赶紧麻溜的的滚。还给你脸了,我弄的,总比你这说明都不贡献好很多倍
山东小徐
2013年10月28日 13:10:16
26楼
清琴一诺 发表于 2013-10-28 13:05 谁放屁谁知道你敢说这你是总结的?还心得…什么都不贡献在这瞎挑刺。
清琴一诺
2013年10月28日 13:13:18
27楼
被说中了吧 开始骂人了
心浮气躁
怎么做结构设计
抄抄别人东西?
哈哈
liululu110
2013年10月28日 15:28:25
28楼
工欲善其事,必先利其器
山东小徐
2013年10月28日 15:43:44
29楼
清琴一诺 发表于 2013-10-28 13:13 被说中了吧 开始骂人了心浮气躁 怎么做结构设计小人心理而已,我只是感觉没必要浪费时间与你这种人去争论什么。
山东小徐
2013年10月28日 15:44:10
30楼
liululu110 发表于 2013-10-28 15:28 工欲善其事,必先利其器嗯嗯,事先看看,干起来才出错少
山东小徐
2013年10月28日 15:44:49
31楼
现在心理变态的人好多啊。
