19XR机组冷媒少会造成电机温度高吗
zyq169
Lv.2
2007年09月18日 21:18:04
来自于
暖通制冷设备研发
关注
取消关注
19XR机组冷媒少会造成电机温度高吗
19XR机组冷媒少会造成电机温度高吗
免费打赏
coolcom
2007年09月28日 15:48:37
12楼
电机的温度和油温度没关系。
缺这些冷媒(20%),电机冷却也没问题
但是不等于电机温度不会升高,因为缺冷媒很可能造成蒸发压力偏低,它的机器是冷凝器液位控制供液的
所以缺的冷媒一定在蒸发器,所以蒸发压力会偏低(满载或接近满载时),这时候压缩机扭矩增大,电机功耗增加
当然发热也多了。
电机温度肯定会增高,但是会不会到达报警温度,只有你做实验才可以知道了。
zcysxj
2007年12月29日 12:12:20
13楼
各位大侠,能不能发个电机冷却用喷头的草图或者图片吗,离心冷水机组电机上用的,多谢了。
上一页
简单实用的柴油发电机组容量计算方法
电气资料库
2024-08-15 10:47:18
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
工业自动化
2024-07-18 15:54:19
为什么不允许带负荷解列发电机?
电气资料库
2024-07-05 11:16:40
卷尺测量判断消防水泵电机是否造假
电气资料库
2024-07-02 10:33:48
风力发电机的集风气原理和材料造价
造价成本管理
2024-06-26 09:34:45
电机的极数什么意思?2极,4极,6极,8极的区别是什么?
电气资料库
2024-06-25 14:06:44
中央空调压缩机电机线圈烧毁原因
中央空调
2024-06-18 17:01:58
中央空调电机动力系统故障会引发哪些问题?
中央空调
2024-06-13 14:53:01
135张图!开关、电机、断路器、电热偶、电表接线图大全
电气资料库
2024-06-13 13:58:25
简单的改动,实现一个变频器分别独立拖动两个电机,老板高兴坏了!
电气工程施工
2024-06-12 13:47:37
C型微断是否可以用于电机供电回路?
2024-06-12 13:46:16
5分钟教你如何从外部判断电机是铜芯还是铝芯
电气工程施工
2024-06-04 11:30:11
双重电源的自备电源为柴油发电机,该柴油发电机能同时作为应急电源提供吗
2024-05-30 09:27:33
PLC控制伺服电机的三大方式!图文实例解析~
电气资料库
2024-05-28 11:35:42
如何利用摇表判断电机线圈的好坏~
制冷技术
2024-05-24 07:30:39
风电机组安装配置的主要机械设备表
风力发电技术
2024-05-22 09:29:47
不是调侃你,身为电工可能连这个电机铭牌都看不懂!
电气工程施工
2024-05-21 14:00:50
步进电机式电子膨胀阀入门知识(二)
暖通资料库
2024-05-15 15:52:54
PLC编程技巧以及在电机控制中的具体应用,简单例子清楚告诉你!
电气资料库
2024-05-15 15:30:28
电机与泵回轴承温度标准
电气资料库
2024-04-26 15:25:28
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
