这是泡沫的样子。 这是泡沫整体的样子 这是泡沫的形成,里面是一个倒伞曝气机,在倒伞曝气机的边上有好多泡沫成型。 这是氧化沟整体的样子,泡沫多的地方就是有倒伞的地方,因为泡沫在那里过不去。 有哪位见过这样子。给解决一下,谢谢。 这个水厂由于周边人口少,生活污水只占总水量的30%。
这是泡沫的样子。
这是泡沫整体的样子
有哪位见过这样子。给解决一下,谢谢。
22楼
进水负荷高,,污泥已经老化,,增加排泥量,降低进系统的有机负荷。。。
23楼
污泥老化,排泥吧
24楼
减少进水量,适当排泥
25楼
从叙说来看,是污泥负荷不够。造成污泥老化引起的。如果进入量不够,只能降低污泥浓度。提高污泥活性。采用间隙曝气。
26楼
貌似是大量的死泥,还有就是冲击性负荷
27楼
造成污泥老化的原因很多,进水负荷太大,曝气量不足,排泥量太少,污水难降解。。。。。。解决的方法应该先找出原因,在调试前先简单计算一下,找出原因,而后在提出解决方案。
28楼
最近也碰到这些问题
29楼
楼主这是严重的污泥老老化现象,赶紧将溶氧控制在2左右,加强排泥。不然你死了
30楼
室外温度的问题吧......
31楼
没见过,度娘应该能帮你解决
