关于石材弧形等加工问题
yong___
yong___ Lv.4
2013年10月16日 21:18:40
对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!
对于弧形尺寸:
(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;
(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;
讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
免费打赏
wang860123
2013年10月24日 16:05:34
12楼
如果说非得找个数值来界定的话,我觉得这个没办法给定论,还是得靠实际经验。
yong___
2013年10月25日 12:08:55
13楼
wang860123 发表于 2013-10-24 16:05 如果说非得找个数值来界定的话,我觉得这个没办法给定论,还是得靠实际经验。对的,经验很重要!
woshiwdz
2013年11月12日 20:40:47
14楼
弧形加工多用在压顶等部分,类似这种部分,我觉得可以先把结构部分做出来,再根据结构部分的现场弧度来下弧形料。请大家指点。
ltmlvws
2013年11月13日 10:57:35
15楼
最近在搞园林,希望能用上
wpf.543
2013年11月14日 10:16:30
16楼
我觉得画图的时候标准一下下单的时候直接下好弧形的尺寸样式,施工的时候在适当的修一下,现场切弧费时间费材料
王农勤
2013年11月20日 17:18:26
17楼
石材材料的弧形加工,在工厂中加工,很好。
chenyanjuan1988
2013年12月28日 16:03:09
18楼
:victory:....
qq_1479266612278
2017年03月31日 23:42:27
19楼
挺详细的,分析的很好,受益匪浅
dkfpherb.codeplex.com/
dkfptj.codeplex.com/
dkfpxian.codeplex.com/
dkfpwh.codeplex.com/
dkfpsh.codeplex.com/
dkfpjn.codeplex.com/
hffpw.weebly.com/
zzfpw.weebly.com/
ccfpw.weebly.com/
jnfpw.weebly.com/
ncfpw.weebly.com/
tjfpw.weebly.com/
nnfpw.weebly.com/
whfpw.weebly.com/
dkfpnt.weebly.com/
ntkfpz.weebly.com/
wxkfpz.weebly.com/
dkfpts.weebly.com/
dkfphz.weebly.com/
szcyfp.weebly.com/
bjkcyfp.weebly.com/
shzzsfp.weebly.com/
szzzsfp.weebly.com/
cqzzsfp.weebly.com/
cdfpz.weebly.com
wuxifpw.weebly.com
xianfpw.weebly.com
haerbfpw.weebly.com
qq_1479266612278
2017年03月31日 23:43:37
20楼
挺详细的,分析的很好,受益匪浅
hffpw.weebly.com/
zzfpw.weebly.com/
ccfpw.weebly.com/
jnfpw.weebly.com/
ncfpw.weebly.com/
tjfpw.weebly.com/
nnfpw.weebly.com/
whfpw.weebly.com/
dkfpnt.weebly.com/
ntkfpz.weebly.com/
wxkfpz.weebly.com/
dkfpts.weebly.com/
dkfphz.weebly.com/
szcyfp.weebly.com/
bjkcyfp.weebly.com/
shzzsfp.weebly.com/
szzzsfp.weebly.com/
cqzzsfp.weebly.com/
cdfpz.weebly.com
wuxifpw.weebly.com
xianfpw.weebly.com
haerbfpw.weebly.com
