已有建筑,钢结构夹层,第一次做,请教各位点评一下
libaotian20
2013年10月16日 16:10:18
我准备在贴强的四角做H型钢柱子,中间梁上做化学锚栓、吊杆拉住楼面。楼面底下铺一层4mm钢板,再铺木板消声。梁上做化学锚栓的位置,梁底黏钢板,局部加强。柱脚方案:1.直接在一层地坪上起钢柱,化学锚栓锚固 2.刨开地坪,在柱脚处做45cm的混凝土墩子,作为基础。请大家指点指点~~~
请大家指点指点~~~
9a4dfb5a474114896aa0.pdf
2.5 MB
立即下载
免费打赏
islegivn
2013年10月18日 22:22:22
23楼
看了,有些不是很明白了!
pknzghq
2013年10月19日 09:38:39
24楼
从底层竖4根钢柱,钢梁直接焊接在钢柱上,不行吗?
david__kk
2013年10月19日 09:39:17
25楼
路过,学习一下。
结构老生
2013年10月19日 10:08:47
27楼
技术贴啊,来学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
年华似水流
2013年10月19日 11:29:34
28楼
看一下再说,目测应该是很简单的东西
libaotian20
2013年10月19日 16:45:09
29楼
yanfengshu 发表于 2013-10-18 14:34 我觉得第二种方法最稳妥,但应该电影院不希望这样做吧?第一种方法的话可能有点冒险,毕竟当初设计时应该没 …就是梁底黏钢板~~保证梁的安全了。不过东西很小重量也轻~~加上自重最多也就几T把~~~
libaotian20
2013年10月19日 16:47:38
30楼
土匪的首长 发表于 2013-10-18 15:00 荷载不大,不用你说得那么复杂,只要吊杆满足,优先考虑吊杆。恩 我同事也是这么说~~~但是总归心里觉得不踏实嘛~~~吊杆应该也能满足要求了~~我简单算了一下~~问题不大~~~谢谢你~
libaotian20
2013年10月19日 16:48:12
31楼
xiaokunyu 发表于 2013-10-18 17:26 用悬挂吊杆的方法未尝不可,植筋或是化学锚栓计算通过后,实配数量要多于计算数量。力学模型一定要建立,不 …谢谢 这个我懂的~~~
libaotian20
2013年10月19日 16:49:21
32楼
pknzghq 发表于 2013-10-19 09:38 从底层竖4根钢柱,钢梁直接焊接在钢柱上,不行吗?你可以看一下图纸,只做四根柱子得话,跨度比较大,会导致结构本身自重很大,所以不考虑,也担心地坪承受不了那么多荷载~
huguanyu53
2013年10月19日 22:48:54
33楼
按坡度做 个钢桁架,上面铺阶行钢板就好了,刚接触过一个类似的项目
