现有(负一层和一层)共1.3万m2的二层超市(青岛市内)需要设计空调,我们准备了两种方案,一种是使用风冷模块加新风,另一种是多联机加新风。1.设计院给设计的单位面积负荷时93.6w/m3(建筑面积)120~130w/m3(空调面积);2.多联机生产厂家给设计的单位面积负荷280~290w/m3(空调面积);我很想知道到底哪个设计负荷对??有关其他方面的见解也可说一下。。。敬请指教。。
12楼
这事有必要那么较真吗?设计院不参与设备选型,算出来多少又如何?他不知道厂家的设备到底怎么样,有些厂家样本上标的设备的制冷热能力实际上达不到那么多。
13楼
设计院偏小,厂家合适。一般多联机用在家用,取值差不多,考虑到超市人员负荷很大,选300左右也是可以,只是投入就较大。建议还是选风冷模块。
14楼
设计院是算出来的,多联机厂家是根据经验和他们机器的性能选出来的。:lol
15楼
qiuqiu2008 发表于 2013-10-14 12:21 这事容易啊!要求厂家和设计院提供负荷计算书呗,就知道谁对谁错了。你一个一个检查去?提供计算书
16楼
ranyingyan88 发表于 2013-10-14 17:36 你一个一个检查去?提供计算书是个办法,不过行不通。。。。有的是估的有的是联系不着啊。。。谢谢你的建议。。。
17楼
超市的负荷空调面积计120-130根据经验明显偏小,不合理
18楼
allwilling 发表于 2013-10-14 13:03 如果这两层都是超市,那设计院的明显小了,厂家的大了,我估计应该在空调面积200-250w之间。嗯,我觉得11楼靠谱,超市用VRV感觉怪怪的
19楼
超市用vrv的还是比较少吧,如果是vrv系统采用厂家的估计值应该是没有错的吧,如果采用风冷模块机组,采用用设计院的设计值应该没错····我在青岛5年,夏天温度不高,海风比较大。普通的住宅要是同风良好基本上不需要空调。。。还记得晚上还要盖被子。。O(∩_∩)O哈哈~希望能对你有所帮助。
20楼
我来说两句吧 天天干这个
1.设计院的图,不客气的说99%是不会给你算的,只是照搬同类型的建筑给个大概值就行了我觉得,就算他觉得得200w/㎡,也绝对不敢这么写的,不然显得太不“专业”而且不能体现节能性,说白了,就是为了审图过个关,P参考价值没有,就算是算出来的,也都是理想值,实际的建筑保温、设备能力、安装水平等方面哪个能达到理想条件? 你拿着这值问哪个设计师说我按130w/㎡选设备你能能保证冬季18度不》? 16度他都不敢拍胸脯!
所以这个值只是看上去很美而已。青岛离我们也不远,我们看到这个值知道它“正常”就行了
2.厂商的图 实话说厂方的设计人员也不是设计院出身的,即使有你这种小项目也只是省级甚至市级经销商下属设计人员给的而已 是按实际经验选的,比较靠谱。但是我觉得280-290还是有点太高了,除非它的设备很有问题,实际出力和标的机型不一致。 一般靠谱点的设备这个值取平均180-240都是可以的,看甲方要求高低了,外圈高点内部低点。还有厂家出图尤其多联机还要考虑他的常用机型、最佳性价比机型。。。所以有个合理范围,不够精确。
3 总的来说 按我的经验 这个地方这个面积如果没什么特别要求的话 水机按160-200w/㎡,多联机按180-240/㎡配都是正常的。 此例中设计院的值仅供参考万万不能拿来就用,厂家的值偏大。所以,你们可要求厂家修吧。。。。。
以上只是我个人经验,仅供参考
21楼
我说的是空调面积算的值,另外我觉得不适合用多联机,这个面积这个功能
