各位大神,我现在设计的制热量2kW,制冷量5kW的小热泵能不能谷轮涡旋式压缩机呢?Help!!!
12楼
我就是看看有没有签名
13楼
小于3P的可以用涡旋的。。
14楼
制热量太小,不能使用涡旋压缩机,建议改为活塞或转子
15楼
16楼
高温制冷压缩机谷轮2P的,国内没有,我问过,都说没有。美国有没有,不知道
17楼
sinda0031 发表于 2014-9-12 13:34 制热量=制冷量+耗功,同一工况下制热量一定大于制冷量讲的完全正确,支持你一下。
18楼
wqj13419801972 发表于 2015-8-27 06:32 讲的完全正确,支持你一下。楼主说的是热泵机组的制热和制冷两种模式下的负荷你们俩这说的制热量和楼主的制热量都不是一个概念了顺便,谷轮的样本上有5KW左右冷量的涡旋压缩机,似乎是R134A工质的,记不太清楚。不过是进口还是国产就没了解过了。其他品牌的涡旋压缩机应该还没有这么小的。不过可以采用转子压缩机。具体,是否可以做这类热泵系统的话,由于我没涉及过热泵领域,所以不敢多说
19楼
热泵可以用涡旋式压缩机,而且用的还是比较普遍的,只是维修保养的标准要求比较高。
