断路器在我们生活在哪里用的是最多的,最常见的,倘若没有断路器又会有怎样的后果?能举个例吗?
12楼
断路器不等于漏保。
以前没有断路器,但是都有保险丝,实际保险丝在短路时能比断路器能更快的切断电流,但是更换麻烦。
13楼
怎么感觉大家说的断路器一致都认为是漏电保护断路器呢?其实断路器不仅仅包括漏保,断路器的主要功能就是切断电源,具有灭弧装置,可以在带电的情况下切断电源
14楼
c168_com 发表于 2013-10-31 20:39 断路器不等于漏保。以前没有断路器,但是都有保险丝,实际保险丝在短路时能比断路器能更快的切断电流,但 …恩恩,现在经你这么说才想起来,以前在老家的时候,常常听大人们说保险丝跳闸了,现在高科技了,用断路器代替了保险丝。
15楼
zhoujianghe886 发表于 2013-10-31 22:43 怎么感觉大家说的断路器一致都认为是漏电保护断路器呢?其实断路器不仅仅包括漏保,断路器的主要功能就是切 …断路器本身就带漏电的呀。
16楼
插座回路都是用漏电断路器的,而且插座回路又是最容易触电的。
17楼
jsrmdq 发表于 2013-11-4 16:32 断路器本身就带漏电的呀。有漏电断路器,但是并不是所有的断路器都有漏电保护功能
18楼
亲,断路器随处可见呀,现在家庭照明箱(终端箱)里面都是微型断路器,微型断路器一般有三种脱扣方式,一是磁脱扣器,二是热脱扣器,三是热磁脱扣器,磁脱扣器一般是针对短路动作的,而热脱扣器一般是针对过载时脱扣的,而且断路器不代表就是漏电断路器,触电时要求能灵敏跳闸的是要漏电断路器,在人被电死之前就跳闸,而普通断路器很难的哦,因为普通断路器短路跳闸是要额定电流的十几倍甚至几十倍才会跳闸,那人不是米有啦,早电死了,并且断路器过载也不是说电流一到额定电流就跳的,要持续一段时间里面的金属传感器才会弯折,使得断路器跳闸的,查看断路器的曲线特性就知道了,所以熔断器为什么不会被淘汰,就是因为熔断器的保护特性在某些时候甚至会比断路器更好,更灵敏。
19楼
十年前,我家里的墙上是没有空气开关的,就是保险丝。甚至现在农村还有这样的。一般时候保险丝是插在上面的,一旦熔断了,就去店里买一个换上去。农村人有时候也挺乱来的,家里面如果要开电刨刨木头,保险丝容易烧断,就把保险丝换成粗点的铜丝。呵呵
20楼
engineershao 发表于 2013-11-7 11:10 十年前,我家里的墙上是没有空气开关的,就是保险丝。甚至现在农村还有这样的。一般时候保险丝是插在上面的 …以前在老家的哪里知道什么断路器,都是用保险丝代替的,就像你所说的,要是实在没有保险丝的话就用粗的铜丝。
21楼
jsrmdq 发表于 2013-11-7 13:22 以前在老家的哪里知道什么断路器,都是用保险丝代替的,就像你所说的,要是实在没有保险丝的话就用粗的铜 …那时候别说家庭了,学校都是用保险丝。小学的时候,老师还叫我去买保险丝呢。
