想请各位谈谈梁负筋采用搭接与非搭接的跨度区间 一般大跨度梁(超过4.5米),可采用两端搭接, 大于3米可采用一端搭接,小于3米就不搭接了,直接贯通。 想知道这样处理是否合适。论坛是否有大神能够提供下参考依据。谢谢
12楼
先从受力分析:以三跨梁为例,如果两端跨度大,中间跨度小,有可能出现中间跨全部为负弯矩(即上部全部为受拉区)的情况,此种情况,钢筋应该贯通,不能在受拉区搭接。这个是由计算确定的,不能想当然;
关于采用通长钢筋与采用不同直径钢筋搭接的经济性,有空可以自己对比一下,不是太抠的情况下,一般会设置两根通长筋,至于怎么连接,那主要是施工与造价的问题,当然,作为一名优秀的结构工程师,也可以考虑下;
13楼
资料不错,谢谢楼主分享
14楼
等大神解释,在工地实习了一个多月,还不太懂,希望懂的大神详细说下
15楼
学习下。。。。。。。
16楼
感谢l楼主无偿分享!!
17楼
等待大神。。。
18楼
感谢楼主!
19楼
beishansina 发表于 2013-10-2 12:34 学习下。。。。。。。好好学习。。。。。。。。
20楼
jj-yy 发表于 2013-9-30 11:08 搭接不可取,钢筋连接一直就有办法,搭接会人为增加含筋量,也不是含筋量越大越好说的很有道理
21楼
www129www 发表于 2013-9-30 10:37 最基本的知识,一定要熟练掌握增长见识了
