不容易现浇的、比较复杂的建筑节点,腰线,造型通常用什么材料
whynowhy
whynowhy Lv.5
2013年09月28日 16:02:05
来自于建筑构造
免费打赏
ljpp108129
2013年10月17日 15:46:45
12楼
EPS线条 比较轻
海贼王!
2013年10月17日 20:05:48
13楼
不容易现浇的、比较复杂的建筑节点
纳兰家的
2013年10月19日 12:24:07
14楼
GRC 和EPS装饰线条。。。。后者更优
shuaihou
2013年10月19日 22:49:34
15楼
:o我肯定不知道啊
shuaihou
2013年10月19日 22:49:57
16楼
不容易现浇的、比较复杂的建筑节点
hkgj123
2013年10月20日 09:34:47
17楼
看你腰线的尺寸,简单的就用砖砌筑出来6CM,复杂的就用欧式构件贴到墙上。
tkp2230235
2013年10月20日 10:47:11
18楼
eps吧。。百度上也都这么说的
tumuzhangxia
2014年08月22日 08:26:01
19楼
恩恩,学习了!
wqwq18
2014年09月02日 09:46:38
20楼
shuaihou 发表于 2013-10-11 23:14 建筑密度、容积率、土地成本与房屋建设成本 guomin1211 guomin1211 当前离线 . 101主题 2听众 164积分 三星助理工程师三星助理工程师, 积分 164, 距离下一级还需 36 积分土木币274 .收听TA 发消息. 电梯直达 主贴 发表于 2013-6-1 10:25:01 |只看该作者 |倒序浏览 本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-2 06:37 编辑 所谓建筑面积,是所有建筑的占地面积与所开发的整个土地面积之比。一幢房子不管造几层,占地面积一般就是底层面积。 所谓容积率,就是总建筑面积与所开发的整个土地面积之比。譬如说,我在1万平方米的土地上造了2万平方米的房子,容积率就是2。 一块土地,不能全部用来造房子,道路和绿化必须要占据一定的面积。通常道路的面积约占整个小区面积的20%不到。按无锡市“花园小区”的标准,绿化面积应该在30%左右。这样,通常情况下,建筑密度应该为0.5左右。 开发商们在做广告时,往往向客户推荐说,我们这个小区的容积率是1.8,甚至1.6,基本上没有超过2的。可事实真相如何? 假定建筑密度为0.5,容积率为2的话,那么整个小区的房子就只有4层楼。如果是1.6或者1.8的话,那么这些开发商们不是在开发多层或者高层普通住宅,而是向我们提供别墅! 二年级的小学生都可以算出来,当建筑密度为0.5时,如果造6层楼,容积率就是3! 而现在开发商开发的多层住宅基本上均为7层,小高层通常都在10层以上,最高的有20多层。 再来算算地价。现在无锡市中心的土地拍卖价格,最高大约为250万元/亩,合3750元/平方米。假如有个10万平方米的土地,土地总价则为37500万元;按建筑密度0.5、容积率3(全部造6层)计算,可以造30万平方米的房子;这样分摊到每平方米建筑面积上的土地成本为1250元。 民用建筑项目,政府部门收取的各种规定费用(如城市建筑配套费、人防费等)约为250元/平方米。 框架结构的住宅,土建建设直接成本(材料、人工、施工管理费、税金等)约为600元/平方米。设备(如电梯、给排水、电梯等)购置及安装成本约为100元/平方米。 以上房屋本身的建设成本为2200平方米,总成本为66000万元。 道路面积为道路建设费用为120元/平方米。各种地下管线(给排水管网)的建设成本基本与道路建设成本相同。合计按240元/平方米计。道路面积按总土地面积的20%计,总成本为480万元。 绿化,比较高档的配置,包括小区内建一些小品在内,按30元/平方米计。绿化面积按总土地面积的30%计,总成本为90万元。 小区配套设施,如变电站等,按300万元计。 这样,整个小区的直接开发成本为:66870万元。 销售费用(广告等)按直接成本的5%计,为3343万元。 全部成本为70213万元。 最终单位成本为2340元/平方米——当然,这是按6层楼计算的。如果是造7层楼,成本要低得多。 高层建筑因为地基及荷载等因素,土建成本会略有升高,但土地成本会大幅降低,所以最终单位成本也不可能有太大变化。 所以,就算房价下跌到3000元/平方米,开发商还有近30%的毛利率!
humujiaren
2014年09月03日 11:06:14
21楼
有用苯板线条做粘贴的
