前辈们求指点砌体单层厂房如何建模?
s87450272y
s87450272y Lv.2
2013年09月27日 11:41:43
来自于砖混结构
手中有个工程,是砌体单层厂房,层高5.7M,现在小弟建模的时候只建了一个标准层,计算的时候,高厚比超了,墙厚240,现在我想,层高这么高,是不是应该分两个标准层建模,中间有道圈梁隔开,这样高厚比就满足了,求指导。
免费打赏
陈小宝最帅
2013年09月30日 08:57:52
12楼
没有做过,路过学习
lishuone
2013年09月30日 10:43:24
13楼
根据《砌规》表6.1.1提高砂浆强度等级,墙体的允许高厚比能适当增大,但大于M7.5允许高厚比均为【26】。可以通过改变横墙间距控制墙体的计算高度,详见《砌规》表5.1.3。承重墙体减少门窗洞口的总宽度,详见《砌规》第6.1.4条。以上方法都可以控制墙体的高厚比。以上均为我的个人学习观点,若有错误,及时批评,积极改正,共同进步!
achinerylizer
2013年09月30日 17:11:48
14楼
首先 两个标准层肯定是不对的 同时 对于单层厂房 传力途径简单明了 手算更加靠谱
licthj
2013年10月01日 10:49:34
15楼
看到了,但是我不会,还会跟进的
林东
2013年10月02日 21:06:19
16楼
没有做过,路过学习
louyuanjian1
2013年10月04日 17:31:58
17楼
1、按设计要求施工,要是当地有强规就按强规。
2、最好是3m设置构造柱一个,在窗台和窗头设置圈梁。
t15596122979
2013年10月04日 20:20:50
18楼
louyuanjian1 发表于 2013-10-4 17:31 1、按设计要求施工,要是当地有强规就按强规。2、最好是3m设置构造柱一个,在窗台和窗头设置圈梁。这样挺不错的,结构安全
高处能胜寒
2013年10月04日 23:12:29
19楼
可以将240墙改为更厚的墙试下。
zxtujianksq
2013年10月05日 14:52:14
20楼
来学习经验的:victory:
ftd-061356
2013年10月05日 23:12:18
21楼
前面好多人说,手算怎么算呢?不太懂。哪位能指点一二?:)
