本帖最后由 bbk4908 于 2013-9-27 11:02 编辑 独基间的拉梁,许多资料上介绍两种计算方法:1、仅为加强基础的整体性,调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。 取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;此时基础按偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法。2、用拉梁平衡柱底弯矩。按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按
中心受压基础考虑。
最后,将首层墙体或其他竖向荷载所产生的拉梁内力与上两种结果之一 组合进行计算。
考虑到法一独基按偏心受压基础考虑,一般会选择法二进行计算。这里的独基间拉梁位置,一般位于0.000以下、独基顶面以上。
提问:我院提出了一种不同于上述的另外几种方法,独基间拉梁底与独基底平、独基间拉梁顶与独基顶平,拉梁的配筋计算均按倒置的连续梁计算,以柱子为支座,布置fak*b的线荷载在拉梁上。此法的配筋原则接近于按地基梁的受力情况而来(取Nmax计算独基),但是,有违独基间拉梁的设置原则。
~~~新手一枚,还望指点~~~
52楼
按照朱总的书,拉梁的计算要考虑三个方面:
1、拉梁对柱底弯矩的分担
2、拉梁承担1/10的轴力
3、拉梁承担底层墙上荷载。
个人觉得轴力和墙上荷载都好计算,主要是弯矩,到底分担多少,没有定论。
53楼
高处能胜寒 发表于 2013-9-29 09:42 你们院的做法有点像近似的地基梁,而我在做的时候,多建一个标准层,做成地框梁在正负0位置。我不是很赞同我院这种做法,但是…你懂的。我还是想按照常规的,假定前提下受力明确的模型来计算。1、拉梁为-0.030m处(可以直接在PKPM里建模,也可以称为DKL);2、拉梁位于柱底(柱下独基上皮)处。利用拉梁承担柱底的弯矩(包括剪力产生的弯矩)和拉梁上的竖向荷载,结合起来,算拉梁配筋。当柱下独基埋深较深(超过2m),我会设置两道拉梁,位置:-0.030m和柱底(柱下独基上皮)。但是,这样子的计算方法,计算出来的配筋值不大。。。(远小于相关资料规定的拉梁配筋率宜取1%~1.6%)我还在摸索。。。
54楼
我说的相关资料。。。
55楼
高处能胜寒 发表于 2013-9-29 09:53 按照朱总的书,拉梁的计算要考虑三个方面:1、拉梁对柱底弯矩的分担2、拉梁承担1/10的轴力大神,一般怎么处理的独基间拉梁位置,配筋问题。比如:独基埋深达到3m,怎么处理?配筋率一般取多少?DKL箍筋仍然有加密和非加密之分,拉梁的箍筋也有加密和非加密之分么?
56楼
金鱼缸 发表于 2013-9-27 15:37 关于拉梁的问题算是个老问题了,我看到过很多资料有过介绍,其实主要围绕的就两个大问题:1.拉梁的设置标 …独基拉梁主要是抗震要求,调整柱剪力差异对基础的不利影响,使基底水平应变一致,提供最大的抗滑移能力。一般按拉压构件考虑,如果上面有墙,可按墙梁计算。如果基础沉降大,可考虑拉梁底垫炉渣或苯板。如果考虑地基反力那就是弹性地基梁了,也不是简单的均布反力。
57楼
summermeis 发表于 2013-9-29 09:42 你基础梁宽度有多少呢,能达到沉降后做为类似条形梁的那种情况么基础梁宽一般250~300,梁高500~700,我是新手,房子都不高,4层这样子。我认为这样子的梁,不能作为基础梁处理,梁的刚度太弱了,用来承担地基反力,有点捉急。
58楼
dgongxiaoh 发表于 2013-9-29 11:39 独基拉梁主要是抗震要求,调整柱剪力差异对基础的不利影响,使基底水平应变一致,提供最大的抗滑移能力。 …大神看看我的几个回帖,你觉得拉梁,应该按照我说的那样子去设计么?还是说我院的方法也可以?
59楼
两种方法都是正确的,都是两种主流的近似计算方法
60楼
框剪结构 发表于 2013-9-29 11:44 两种方法都是正确的,都是两种主流的近似计算方法不懂您指的是哪两种方法。。是指我院的方法、我说的常规方法这两种么?
61楼
bbk4908 发表于 2013-9-29 11:47 不懂您指的是哪两种方法。。是指我院的方法、我说的常规方法这两种么?常规方法,我们一般用第二种
