本帖最后由 bbk4908 于 2013-9-27 11:02 编辑 独基间的拉梁,许多资料上介绍两种计算方法:1、仅为加强基础的整体性,调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。 取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;此时基础按偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法。2、用拉梁平衡柱底弯矩。按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按
中心受压基础考虑。
最后,将首层墙体或其他竖向荷载所产生的拉梁内力与上两种结果之一 组合进行计算。
考虑到法一独基按偏心受压基础考虑,一般会选择法二进行计算。这里的独基间拉梁位置,一般位于0.000以下、独基顶面以上。
提问:我院提出了一种不同于上述的另外几种方法,独基间拉梁底与独基底平、独基间拉梁顶与独基顶平,拉梁的配筋计算均按倒置的连续梁计算,以柱子为支座,布置fak*b的线荷载在拉梁上。此法的配筋原则接近于按地基梁的受力情况而来(取Nmax计算独基),但是,有违独基间拉梁的设置原则。
~~~新手一枚,还望指点~~~
22楼
金鱼缸 发表于 2013-9-27 15:37 关于拉梁的问题算是个老问题了,我看到过很多资料有过介绍,其实主要围绕的就两个大问题:1.拉梁的设置标 …1、我是将独基底与拉梁底平,因为独基500mm高,拉梁650mm高,顶平感觉不合适(只是感觉),就选择了底平;因为承台高一般>800mm,所以承台顶与CTL顶平很容易满足。2、用拉梁平衡柱底部的弯矩,这个说得很明白,就是指拉梁的作用,在计算独基配筋的时候,你是用TSSD计算还是PKPM?如果是TSSD,那么,你取用哪个组合来计算独基?拉梁平衡掉了的那个弯矩,还需要再拿来计算独基么?说说我的整个独基流程:取PKPM中JCCAD里面的Nmax组合下的最大轴力,利用TSSD,取折减系数Ks=1.25,计算独基;然后,独基底与拉梁底平,按照倒置连续梁计算配筋,线荷载取用fak*b。
23楼
我是为了金币而来的:lol
24楼
这个帖子能学到不少知识
25楼
拉梁截面这么大,跟基础底平没问题。
哦,我懂你的意思了。我觉得你的最后线荷载按fak附加到拉梁按倒置算不妥,上面有墙体荷载及拉梁自重(650自重可想还蛮大的),下面你又人为附加fak线荷载按倒置连续梁 ,这跟实际相差蛮远了。下面换做是我,将我的流程分享出来,与君共勉:
取pkpm中的”荷载读取“结果打印出来,拉梁按承担柱底弯矩考虑,此时基础就可以按轴心受压计算(略)。拉梁弯矩M=m1+m2。m1-拉梁上墙体自重及拉梁自重均布荷载q(m1=1/12ql2),m2-pkpm结果中的弯矩值的一半(根据受力节点平衡),拉梁配筋面积A=M/0.875*fy*h0(0.875是一个定值系数叫做钢筋的内力臂系数),搞定。然后复制PKPM模型文件将拉梁按普通梁建进模型里去,查看配筋结果跟手算的对比,取配筋较大者。
PS:其实就算你拉梁落在基础底,也不用按倒置梁考虑,像这样埋深不大的基础类型的埋置土里的梁,直接按基础梁建进PKPM模型中,按PKPM结果配筋不没有问题的。
26楼
金鱼缸 发表于 2013-9-27 16:23 拉梁截面这么大,跟基础底平没问题。哦,我懂你的意思了。我觉得你的最后线荷载按fak附加到拉梁按倒置算不 …刚了解了你的操作流程,问一个,按照你的方法,你的拉梁一般定在哪个位置?
27楼
金鱼缸 发表于 2013-9-27 16:23 拉梁截面这么大,跟基础底平没问题。哦,我懂你的意思了。我觉得你的最后线荷载按fak附加到拉梁按倒置算不 …我传一张图片,比较清楚。
28楼
具体配筋过程。
29楼
金鱼缸 发表于 2013-9-27 16:23 拉梁截面这么大,跟基础底平没问题。哦,我懂你的意思了。我觉得你的最后线荷载按fak附加到拉梁按倒置算不 …我QQ:490855101
30楼
很有意思的做法
但概念上没有常规做法清晰
类似条基,但又不是
希望不是错误的方法,得到一个正确的结果
31楼
antkingg 发表于 2013-9-27 17:06 很有意思的做法但概念上没有常规做法清晰类似条基,但又不是院前辈说的,但心里一直没谱。
