请问构造柱的箍筋能够换成小点的吗?
fionatao
fionatao Lv.4
2013年09月25日 13:22:36
来自于砖混结构
我们做一个三层半的农民安置房,属于砖混结构,其中构造柱是240*240的,箍筋设计是一级钢筋d=8mm,@100/200,但施工用的是一级钢筋d不到6.5mm的,看上去有点螺纹的样子,不知道是不是冷拔的。施工单位说这样在当地(浙北)也是可以的。 这样到底可行吗?要出联系单吗,然后最后审计的时候扣掉一部分钱? 初出茅庐,不知怎么执行,请各位多多指教。
免费打赏
mx175600
2013年10月02日 14:48:16
48楼
你说的那么细的钢筋带螺纹的可能是CRB550级,去核实一下吧。
高处能胜寒
2013年10月02日 15:27:36
49楼
andre79 发表于 2013-9-26 11:01 砌体规范砌体规范砌体规范砌体规范这下子全部说清楚了啥。
zfmt917
2013年10月02日 18:06:13
50楼
应该遵从设计,怎么可以乱改呢?
t15596122979
2013年10月03日 23:16:10
51楼
发现问题了就应提出来解决
lnt860112lnt
2013年10月04日 12:02:38
52楼
应该问题不大,但还是要看具体情况而定,毕竟只是箍筋而已
hanking2012
2013年10月04日 18:45:05
53楼
让设计单位给予意见,通知预算部进行最终造价变更的核算。
tmgc3zxh
2013年10月05日 12:42:13
54楼
加密是没必要的,人家提到了就降下去吧,不要牛皮哄哄的。
mine0511
2013年10月05日 14:02:05
55楼
不符合要求,但问题不大
louyuanjian1
2013年10月05日 17:43:34
56楼
按设计施工时关键。既然设计采用8mm钢筋那就要8mm的钢筋,如变为6mm钢筋,要设计认可,按要求,带肋钢筋不可以做箍筋。
中庸0
2013年10月07日 13:18:27
57楼
应该没有问题的,应该没有问题的,
