上海东方体育中心:别名“海上皇冠”
fsh_123456789
2013年09月25日 09:00:57
本帖最后由 论坛游民 于 2013-9-25 09:17 编辑 上海东方体育中心 日前正在举行7月16日至7月31日的14届国际游泳竞标赛。来自德国的gmp事所在2008年 赢得这个项目的投标,在随后的两年半时间里,体育中心被建好,这里包括一个游泳馆,室外游泳池,一个媒体中心还有一个体育文化综合设施。 上海体育中心用地在黄浦江沿岸的老工业 用地上,其设计的符合可持续性发展策略,在赛后,其场地能做其它多用途使用。
场馆中也处处“流露”出环保节能理念。善用天然资源、减少资源消耗。水源热泵系统的使用,取用人工湖水,在过渡季节为游泳馆池水提供加温。游泳池的排水经处理后,也可用于人工湖的景观补水。综合馆、游泳馆能收集雨水,循环用于大平台绿化浇灌和场地浇洒用水。场馆设计大量引入自然采光及自然通风,屋顶用拱形构件排列形式,排列间的空间采用半透明的膜结构,将室外光自然过滤为均匀的馆内自然光,以满足日常采光所需。一位专家介绍,泳池水处理采用国际最先进的硅藻土水处理技术,水质可达到啤酒纯净度,能直接饮用的标准。
  通过纯生态处理的方式,能够充分展现“绿色、生态、低碳”的环保理念,呈现出水体自然美景。
水是体育中心建筑及主题公园的主要元素,联系着各个建筑,圆形的体育馆临湖形成圆弧的岸线, 矩形的体育场临湖形成笔直的岸线。设计成功的使用材料和并展现其亲和力,同时将这三个场馆统 一。建筑钢结构框架形成的大面三角形双曲面铝板涂层外表皮宛若在风中扬起的帆。
Hall体育场 世界游泳竞标赛和花样游泳竞标赛都在这里进行,塞克这里可用于篮球,羽毛球,冰球比赛,以及 开展音乐会。大厅容量为14千人,加上临时移动作为可容纳18千人。主体结构与地面是混凝 土,屋顶跨度达170米,钢结构,外覆铝。平行的钢梁在玻璃幕包围的开放式大堂处创造出高度达 35米的空间。
室外游泳池 位于人工岛上的室外游泳池提供2000座位置,在比赛时可将座位提升至5000位容量。建筑外壳直径 为130米,内部直径为90米,屋顶采用了轻拉膜,以防止观众席风吹日晒。
媒体中心 位于体育中心北侧,高达80米,共15层,包含健身中心,会议室,医疗中心,贵宾区,办公区。采 8.4米柱网,可以灵活的使用。外表面上的白色穿孔铝板形成与附近湖面相呼应的波浪起伏的形状。
游泳馆 这里有四个泳池,两种标准尺寸,跳水池或戏水池。提供超过3500座固定座,比赛时提升至5000 以符合国际泳联要求。 游泳馆长方形平面,主体结构为钢筋混凝土,屋顶结构为钢结构。长210米,宽120米,22米高的屋 顶以三角面形成组合,同时做了防止阳光直射考虑
免费打赏
conan108150
2013年09月29日 18:56:05
23楼
真该哪天坐8号线到终点站去看看
mx175600
2013年09月30日 08:43:48
24楼
不错,赞一个。
c18231428550
2013年09月30日 10:04:27
25楼
好!{:2_78:}
真实的我
2013年10月01日 09:39:01
26楼
tutumumu12 发表于 2013-9-25 09:32 看这不错 感觉作为持续性建筑 能考虑到比赛之后的使用情况 这个很赞!低调奢华有内涵
真实的我
2013年10月01日 09:39:25
27楼
castielsun 发表于 2013-9-26 16:29 赞一个!!!必须赞一个啊 这个东西很不错啊
真实的我
2013年10月01日 09:39:50
28楼
zhongxingwu 发表于 2013-9-27 11:27 感觉不错我也想去抽空看一张系
真实的我
2013年10月01日 09:40:48
29楼
土木结构 发表于 2013-9-27 21:19 哪个单位设计的啊 好牛X啊这应该是北京设计院吧
hongjiaping
2013年10月01日 11:16:57
30楼
看起来更像贝壳。。。
黑白子
2013年10月01日 19:30:20
31楼
游泳池水真的能喝?中国就是工业废水检测出来也是达标用水·············
kk1154995298
2013年10月01日 21:02:00
32楼
不错不错,听漂亮的 很大气
