欧洲220v三相电机 到中国
jeffme521
jeffme521 Lv.4
2013年09月22日 22:10:17
求助 : 因需要 现我们欧洲分公司 将大型设备搬到中国来使用 但是设备上的转动电机是 SEW三相星形220v的1.5kw电机 而国内三相电是380v 分析后决定选用 同功率的 sew的电机 但是用380v的电机 现在有以下问题 1 换了电机后 转矩会不会变 T=9550P/n 转矩不变 能理解为速度不变吗 2 还能不能带动原来的负载呢 ?3 电流比原来变小了 ? 还是按照 P=UI 根号3 来计算电流吗?
2 还能不能带动原来的负载呢 ?
4 如果不买新电机 除了 增加变频器 增加小型变压器外 还有其他的方法来实现功能吗 ?
谢谢
免费打赏
jeffme521
2013年09月23日 22:40:02
12楼
fitman 发表于 2013-9-23 08:05 用变压器便宜些,但对线路要标示好,不然以后检修的人容易出问题。用个变频器也可以,这个方案我以前用过。变压器 环境很差 温度很高的地方 不敢用 变频器改的东西太多了 没有空间 所以还打算改电机
jeffme521
2013年09月23日 22:42:19
13楼
woai5551981 发表于 2013-9-22 22:48 我国的电压和欧洲是一样的啊,都是380V,而相电压是220V,楼主是不是看错了,能把铭牌附上吗?很有可能什么 …明天白天会附上我拍的铭牌的 请到时帮忙分析 谢谢
fitman
2013年09月23日 22:47:10
14楼
换电机其实更烦。外形、基座、轴径,可能全要改。变频器其实最简单,体积也不大(当年我就用一张小板凳放着),只是要注意功率配套就可以了。
jeffme521
2013年09月24日 08:34:58
15楼
lingxuct 发表于 2013-9-23 08:08 建议楼主把电机的铭牌帖上来,让我们看看是相电压220V(和我国一样)还是线电压220V(和我国不一样)。 …附上照片 你帮忙分析 我联系了sew供应商 他说他们有完全适合的 3相380v电机 齿轮完全一样 只需要更换电机就行
jeffme521
2013年09月24日 08:36:26
16楼
fitman 发表于 2013-9-23 22:47 换电机其实更烦。外形、基座、轴径,可能全要改。变频器其实最简单,体积也不大(当年我就用一张小板凳放着 …联系了SEW厂家 他们说有完全符合要求 3项380v的电机 减速箱 和联轴器都不需要更换
lingxuct
2013年09月24日 11:24:13
17楼
jeffme521 发表于 2013-9-24 08:34 附上照片 你帮忙分析 我联系了sew供应商 他说他们有完全适合的 3相380v电机 齿轮完全一样 只需要更 …看清楚了,还有一些工作需要楼主做:1、检查控制线路是220V还是127V(这二个电压也是根号3的关系);2、有多少台电机和线路需要“线电压是220V三相供电的”;处理方法:1、计算总设备容量(因都是小电机,容量不会太大),定制一台380/220V三相变压器,所有设备由这变压器供电,供电电压是220/127V的三相四线制,中性点可以直接接地,也可以不接地。2、如果所有设备的用电(除电机外)都是单相220V,那么就把所有线电压220V的电机换成线电压380V的电机,其他电源用单相220V供电。以上二种方法,可以根据设备情况决定,第2种情况是受220V限制的,第1种情况不受限制的,采用哪种方法,可根据所需费用大小来决定吧?
jeffme521
2013年09月24日 11:53:42
18楼
lingxuct 发表于 2013-9-24 11:24 看清楚了,还有一些工作需要楼主做:1、检查控制线路是220V还是127V(这二个电压也是根号3的关系); …首先谢谢您的回复。 如第二张图 设备很简单 只是控制设备正反转里面三个继电器都是220vac 所以 应该不需要再另加变压器了吧 直接从接入电源直接接个220v就可以了吧有两台设备 每台只有一台电机 就是这个3相220v的 想问一下 更换电机的想法正确吗 还有什么其他简单快捷的方法吗
lingxuct
2013年09月24日 13:19:33
19楼
jeffme521 发表于 2013-9-24 11:53 首先谢谢您的回复。 如第二张图 设备很简单 只是控制设备正反转里面三个继电器都是220vac 所以 应该 …更换电机最麻烦的就是电机轴和固定位置,需要先测量好,且精度有很高的要求。如果国外电机的所有安装尺寸与我国的Y系列一致,就没问题。碰上轴头与机械联接配不上,中心高度不一样,固定螺栓孔对不上,这些够让人头痛的。
jeffme521
2013年09月24日 14:22:20
20楼
lingxuct 发表于 2013-9-24 13:19 更换电机最麻烦的就是电机轴和固定位置,需要先测量好,且精度有很高的要求。如果国外电机的所有安装 …我联系了SEW的供应商 他们确定了 我提供的220v电机铭牌的参数 完全可以找到一模一样 380v的电机 而且配有和现在一样的齿轮 与减速箱连接 孔距 轴高都没问题 其他的都不需要更换 现在只能去相信他了
谐波治理
2013年09月24日 14:29:00
21楼
定制一台三相 5KVA 380/220V △/Yo三相隔离变压器 给两个电动机供电就可以了。三相隔离变压器(线圈铜线)+机箱+输入空开+输入输出接线端子 3000多元就搞定了。给小日本的进口贴片机就这么干的。
