变压器中性点接地,出线ABCN,出线N经绝缘子与配电柜绝缘,大地作为PE接到电动机外壳,如此接线是TN-S系统吗?请大家讨论
12楼
这个说法明显是TT
13楼
配电柜内PE排和N排要连接。
14楼
按TN-S概述及特点:TN-S为电源中性点直接接地时电器设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统,N为工作零线,PE为专用保护接地线,即设备外壳连接到PE上;TN-S 方式供电系统 它是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统。系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。
16楼
看看我的图就知道了
17楼
楼上把该说的都说了,还让我说什么:(
18楼
我我也感觉是TT的
19楼
本帖最后由 zxmzwt 于 2013-9-22 13:09 编辑 xin262671427 发表于 2013-9-22 09:12 确定才三根?前面不是说引出ABCN吗? 会不会是引出中性线的IT系统,PE独立接地~配电柜为四线,电动机为三相。找到一张图,可以说明问题http://bbs.co188.com/forum.php?mod=image&aid=4753370&size=300x300&key=a4a4781d7b1115a5&nocache=yes&type=fixnone
20楼
你说的是TT
21楼
上图是一个危险性极大的仿TN-S接线形式,偷工减料的范例,埋伏隐患的范例,请大家警惕!
22楼
个人觉得不是
