案例早晨13题,大家怎么认为的
jiangxinyao6
2013年09月10日 14:48:22
本帖最后由 jiangxinyao6 于 2013-9-10 15:28 编辑 上午13道案例因为如果按低温负荷计算V=QC/1000nLv=(1200x2000)/(1000x2x1.0)=1200,A=V/H=1200/4=300,而A答案17x17=289,明显不符合。如果按中温负荷,Lv=3,得出A=100,选C中10x10=100,(其中c为COD进水浓度);不知道大家觉得我这样做对,因为很多人都是选A,不知道到底谁对
免费打赏
abc9527
2013年09月10日 22:42:49
12楼
:L这个两个都要算选最大的;好像算出来17.3;选A合适点
zywind
2013年09月11日 08:07:10
13楼
果断放弃!!
chenshanghu
2013年09月11日 10:17:27
14楼
这题不算难,直接套公式应该选的出来
hxyan813
2013年09月15日 22:36:41
15楼
cyaffww 发表于 2013-9-10 16:13 24-48h为宜,选17x17.这题目肯定有问题的,要是按照水力停留时间复核的话,B答案也正确
hxyan813
2013年09月15日 22:39:24
16楼
本人觉得c答案为正确答案,水力停留时间24-48小时,规范上并没有出现
嘿嘿
2013年09月15日 22:49:56
17楼
我选的也是 B。。
哎。。感觉应该是B吧。
njy1980
2013年09月16日 14:27:36
18楼
watson2013 发表于 2013-9-10 21:42 小可认为原题强调当地气温15~30显然从经济上考虑尽量不用30~35负荷,因为需要加热,而且高低负荷去除率都可达 …同意,出题人给坑,就是让你选大的。
njy1980
2013年09月16日 14:28:43
19楼
abc9527 发表于 2013-9-10 22:42 这个两个都要算选最大的;好像算出来17.3;选A合适点但计算时用80%,实际去除率仅75%,所以小一点经济,且够了。
sun7113475
2013年09月16日 16:42:39
20楼
10X10是对的 楼主放心把
wfx031177
2013年09月16日 18:23:16
21楼
这题考虑三个因素、一个是气温、经济性;二是校核水力停留时间,排水很多题是否要校核都要根据秘三的教材来;三是题目要求的去除率其实是75%而不是80%、只是说在某种温度以及某种负荷率下能达到80%、但题目没要求你达到80%。所以先按负荷率为1算、面积为300、这时去除率为80%、结果大致是17.3X17.3、选A的话略小、我个人觉得可以认为它稍小、但是估计还是可以达到75%的去除率;而10X10貌似停留时间不满足要求。
