请教N线算不算载流导线?
请叫我大英雄
2013年09月09日 23:30:52
民规里9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。请问这里的载流导线是指单相回路里的L线,不包括N和PE线是吧?也就是说一个配电箱引出的超过30个单相回路,它的载流导线数就是回路数?N线不算载流导线吗?
免费打赏
amoi777123
2013年09月13日 19:30:43
32楼
切确是是载流导线
ousheng130321
2013年09月14日 07:09:01
33楼
请叫我大英雄 发表于 2013-9-13 11:04 民用建筑电气设计数据手册 P393页表8.2.6-1中写载流导线不宜超过30根,那就是不能超过15个回路?根据你说得,我的理解是民用建筑写载流导线不宜超过30根是由于导线要穿管吧!而不宜超30根吧!!
jgh_123321_jgh
2013年09月14日 10:35:20
34楼
向高手们学习
李大官人
2013年09月15日 10:18:09
35楼
这条规范很有用,受教了!
李大官人
2013年09月15日 10:21:15
36楼
lingxuct 发表于 2013-9-10 08:21 “线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根”是限制载流导线 …这条规范是不是就意味着不管多大线槽只要线槽内超过30根电线,就不合乎规范了?
mao58427117
2013年09月15日 14:23:32
37楼
chenlong6652 发表于 2013-9-12 14:28 不是吧,单相应该是查单根,三相查三根吧。我的理解好像是这样,共同讨论,共同进步我个人理解单相应该查二根,因为相线和零线都有电流流过。如果三相而且是三相负荷始终平衡的话应该查三根。
暗蓝天空
2013年09月16日 07:56:17
38楼
mao58427117 发表于 2013-9-15 14:23 我个人理解单相应该查二根,因为相线和零线都有电流流过。如果三相而且是三相负荷始终平衡的话应该查三根 …N线在线径小于16的时候是和相线相同的,而大于16时N线可以小于相线直径。
gdczlcl
2013年09月16日 08:04:27
39楼
谢谢分享学习
mao58427117
2013年09月16日 09:34:05
40楼
chenlong6652 发表于 2013-9-16 07:56 N线在线径小于16的时候是和相线相同的,而大于16时N线可以小于相线直径。单相一般为照明等小负荷回路。相线和N线线径是相同的。即使是照明干线也是4+1的线缆组成方式。
冬日咖啡
2013年09月16日 09:44:26
41楼
一天一个知识点,每天都在学习,今天又学到了一点,谢谢!
