请教N线算不算载流导线?
请叫我大英雄
2013年09月09日 23:30:52
民规里9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。请问这里的载流导线是指单相回路里的L线,不包括N和PE线是吧?也就是说一个配电箱引出的超过30个单相回路,它的载流导线数就是回路数?N线不算载流导线吗?
免费打赏
amoon850827
2013年09月16日 10:26:15
43楼
N算,PE不算。
superzhu0718
2013年09月16日 11:16:12
44楼
单相回路肯定是算载流量的,如果三相平衡可不算,不平衡要算不平衡载流量
jyh19800309
2013年09月16日 12:18:45
45楼
云飘飘 发表于 2013-9-10 07:05 算是载流导线,除非三相完全、时刻均衡,且没有谐波英雄所见略同!
开心老爸
2013年09月16日 13:55:06
46楼
N线必须是载流导线啊,否则不平衡电流咋办?
foxhhjjr
2013年09月16日 14:36:29
47楼
都要计算
三相可以安照1.732/3计算
单相=相电流
gdjxfeng
2013年09月16日 21:13:14
48楼
a008318128 发表于 2013-9-15 10:21 这条规范是不是就意味着不管多大线槽只要线槽内超过30根电线,就不合乎规范了?不超过空间的60%
gdczlcl
2013年09月17日 07:47:45
49楼
N线是载流导线:)
tnazxc
2013年09月17日 09:10:54
50楼
三相四线供电系统、当三相用电负载不平衡时,导线截面小于16平方毫米时、N线截面应等于相线截面。
豆芽
2013年09月17日 10:24:23
51楼
学习来了 谢谢
