2013年大气专业讨论(还缺下午三道题)
zfexjh
zfexjh Lv.3
2013年09月09日 23:21:52
本帖最后由 zfexjh 于 2013-9-11 12:59 编辑 将考友们的会议集中了下,欢迎大家继续补充。上午是风机、除尘、管道压力;下午是脱硫、脱硝、活性炭吸附和吸收;下午缺3道题第二天上午1.给了进口粉尘浓度,烟气流量,灰斗三个尺寸,问排灰间隔时间2.除锈等级Sa21/2的含义 应选金属关泽,我错了3.除尘器定压差离线清灰,6个仓室变为5个,原定压差上限1500pa,下限1200pa。问哪项错误:风速;清灰时间;能耗不变;上限1800,下限是1440
第二天上午
4.喷嘴的流量和压力;我选了角度小,喷淋强度大
5.除尘器的活动支架;选了A2固定支架,应该错了
6.阀门变化后系统风量分配;忘了选哪个,这个应该简单
7.风机性能曲线;选了C点,好像是选项B吧
8.除尘器脉冲阀数量;6个仓室,84条布袋。有个选项是90条布袋,是错的
9.脱硫在线监测指标,选错误的 我选pH值和浆液同时自动检测
10.风玫瑰图 错了,应选年最大风速,当时脑袋抽风了
11、重力沉降,算出了Us是0.8好像,然后求长度?
12、炼钢炉除尘方式 我选择封闭罩,可能是错的,答案可行是封闭罩与屋顶结合
13、旋风除尘阻力计算
14、管道压力,错误的,我选D 2800pa
15、给出各级的进口百分比和灰斗百分比,缺一类粒径的,求其进口百分率和去除率
16、给出各级除尘效率,求总效率
17、给定风机选型,实际输送气体的温度和大气压,问实际流量和全压,我的选项流量不变,全压按照书上的公式计算
18、电除尘器哪个变化,会引起电气仪表变化。选项:进口气流分布板变形,出口槽和板严重积灰,放电极断线
19、电除尘器,出口粉尘浓度下降,也就是除尘效率增加,求集成面积的增加量
20、给出集气罩、阀门、弯头的阻力系数,单位管长的压损,求AB段的压损
21、记得还有一道是求布袋除尘器的过滤面积的
22、风机型号选择的,选项有F传动、右,F传动、左,我的选项好像是按顺时针选的,是F传动、右,不知道对不对
23、除尘系统风险是的 我选择间断排灰
24、喷水冷却,求烟气发热量和冷却水量
25、自由悬挂、有法兰边集气罩,已知截面、距离某点处控制速度,求风量?
下午:
1、传质题,没做出来
2、传质速率的题,液相占80%,减少到10%,提高了多少倍? 计算出2.6
3、传质数、吸收区高度等 大概算了下,传质单元数应为3.5,不知道对不对
4、活性炭设计高度,选项有72mm等,没做出来
5、不合理的吸附工艺:有这么一个选项:风机——升温——吸附
6、SCR催化剂安装的 选60°太小,应大于75,不知道对不对
7、除腐材料的 我选双相不锈钢,有人选丁基橡胶肯定是错的,答案是304不锈钢的可能性大
8、燃烧室选择 选A
9、F1、F2、F3阀门的题,A待机,B干燥冷却,C吸附
10、活性炭脱附效果好的描述错误的是 我好像是选了140℃那个
11、
12、不同浓度有机废气(二甲苯,非甲烷总烃等)的处理方式 符合要求的,选项:烟囱20m排放,蓄热
13、循环液化床脱硫 石灰的问题 我选是90%250目
14、石灰-石膏法脱硫用水量最大 我选除雾器清洗
15、脱硝还原剂题 错误的是 选择氨水浓度5%
16、
17、转盘吸附 选了1050
18、151t/d煤 硫浓度、效率 选择4848 97%
19、活性炭包数
20、脱硫的钙硫比 (书上例题变了点) 选择 93.8%
21、吸附穿透时间、直径、体积计算 给出了300min、500min和700min的穿透高度,操作周期36h,我算出K是1000,t0是-200
22、哪种气体不能直接进活性炭吸附。选项有:水帘出来后直接进,金属表面处理烟气,经过滤处理后烟气,烟气温度(80℃)的烟气
23、危险废物燃烧停留时间和温度,我选了800℃和1s
24、与SCR相比,SNCR的特点,错误的,我选了氨的消耗量比SCR大
25、
免费打赏
xlwaya
2013年09月10日 15:14:18
42楼
zfexjh 发表于 2013-9-10 13:12 视啊,就是减1,提高多少倍啊2.57 =2.6
xlwaya
2013年09月10日 15:16:58
43楼
adijiang82021 发表于 2013-9-10 15:10 当然对啦,单元长度为1.2mX3.5级=4.2m,与答案d的4.2m高相符!!我用60%除尘率,三个4.2/1.2=3.5级串联公式,得出D对。但那个B是1080,我算的是1100,所以选的B。好像错了。
lin33_3
2013年09月10日 17:35:07
44楼
adijiang82021 发表于 2013-9-10 10:21 传质单元数为1.6错误,可已通过(1-60%)^n=效率计算n,好像n=3.5左右正确,n=3.5
adijiang82021
2013年09月10日 17:36:22
45楼
shepherd0001 发表于 2013-9-10 12:23 1050吧。其实这题就是想绕大家的,只要根据质量守恒定律计算即可,进去的量减掉净化后的气体量等于再生时排出的量,那么就可以算出每小时的再生排出量,一个步骤就可以算出1050
gaihengxu
2013年09月10日 18:29:12
46楼
jsyrq 发表于 2013-9-10 12:15 这第六题是诱惑你1.042x0.9=93.8%直接上当选C,还是命题专家认为应该是1.042/1.1=94.73%、然后用94.8%赌你不 …这道题是复习教材上的原题,没有问题的
zxzsy1616
2013年09月10日 19:52:19
47楼
还有有机气体直接燃烧,活性炭直接能吸附的有机气体,还有一个是有机气体燃烧器形式
zfexjh
2013年09月10日 20:54:25
48楼
zcrane2000 发表于 2013-9-10 08:41 不错,能回忆这么多题,楼主应该考得不错了。就是不上不下才揪心一般是比较纠结才记住了
zfexjh
2013年09月10日 20:55:40
49楼
adijiang82021 发表于 2013-9-10 10:21 传质单元数为1.6错误,可已通过(1-60%)^n=效率计算n,好像n=3.5左右那我的公式是错的,虽然我选择对了答案
shepherd0001
2013年09月10日 21:41:25
50楼
有个活性炭吸附的, 好像是二甲苯 温度太高不合适。
zfexjh
2013年09月10日 21:56:23
51楼
shepherd0001 发表于 2013-9-10 21:41 有个活性炭吸附的, 好像是二甲苯 温度太高不合适。好像有道活性炭脱附的,我是选140℃左右那个选项,理由是温度过高
