2013年大气专业讨论(还缺下午三道题)
zfexjh
zfexjh Lv.3
2013年09月09日 23:21:52
本帖最后由 zfexjh 于 2013-9-11 12:59 编辑 将考友们的会议集中了下,欢迎大家继续补充。上午是风机、除尘、管道压力;下午是脱硫、脱硝、活性炭吸附和吸收;下午缺3道题第二天上午1.给了进口粉尘浓度,烟气流量,灰斗三个尺寸,问排灰间隔时间2.除锈等级Sa21/2的含义 应选金属关泽,我错了3.除尘器定压差离线清灰,6个仓室变为5个,原定压差上限1500pa,下限1200pa。问哪项错误:风速;清灰时间;能耗不变;上限1800,下限是1440
第二天上午
4.喷嘴的流量和压力;我选了角度小,喷淋强度大
5.除尘器的活动支架;选了A2固定支架,应该错了
6.阀门变化后系统风量分配;忘了选哪个,这个应该简单
7.风机性能曲线;选了C点,好像是选项B吧
8.除尘器脉冲阀数量;6个仓室,84条布袋。有个选项是90条布袋,是错的
9.脱硫在线监测指标,选错误的 我选pH值和浆液同时自动检测
10.风玫瑰图 错了,应选年最大风速,当时脑袋抽风了
11、重力沉降,算出了Us是0.8好像,然后求长度?
12、炼钢炉除尘方式 我选择封闭罩,可能是错的,答案可行是封闭罩与屋顶结合
13、旋风除尘阻力计算
14、管道压力,错误的,我选D 2800pa
15、给出各级的进口百分比和灰斗百分比,缺一类粒径的,求其进口百分率和去除率
16、给出各级除尘效率,求总效率
17、给定风机选型,实际输送气体的温度和大气压,问实际流量和全压,我的选项流量不变,全压按照书上的公式计算
18、电除尘器哪个变化,会引起电气仪表变化。选项:进口气流分布板变形,出口槽和板严重积灰,放电极断线
19、电除尘器,出口粉尘浓度下降,也就是除尘效率增加,求集成面积的增加量
20、给出集气罩、阀门、弯头的阻力系数,单位管长的压损,求AB段的压损
21、记得还有一道是求布袋除尘器的过滤面积的
22、风机型号选择的,选项有F传动、右,F传动、左,我的选项好像是按顺时针选的,是F传动、右,不知道对不对
23、除尘系统风险是的 我选择间断排灰
24、喷水冷却,求烟气发热量和冷却水量
25、自由悬挂、有法兰边集气罩,已知截面、距离某点处控制速度,求风量?
下午:
1、传质题,没做出来
2、传质速率的题,液相占80%,减少到10%,提高了多少倍? 计算出2.6
3、传质数、吸收区高度等 大概算了下,传质单元数应为3.5,不知道对不对
4、活性炭设计高度,选项有72mm等,没做出来
5、不合理的吸附工艺:有这么一个选项:风机——升温——吸附
6、SCR催化剂安装的 选60°太小,应大于75,不知道对不对
7、除腐材料的 我选双相不锈钢,有人选丁基橡胶肯定是错的,答案是304不锈钢的可能性大
8、燃烧室选择 选A
9、F1、F2、F3阀门的题,A待机,B干燥冷却,C吸附
10、活性炭脱附效果好的描述错误的是 我好像是选了140℃那个
11、
12、不同浓度有机废气(二甲苯,非甲烷总烃等)的处理方式 符合要求的,选项:烟囱20m排放,蓄热
13、循环液化床脱硫 石灰的问题 我选是90%250目
14、石灰-石膏法脱硫用水量最大 我选除雾器清洗
15、脱硝还原剂题 错误的是 选择氨水浓度5%
16、
17、转盘吸附 选了1050
18、151t/d煤 硫浓度、效率 选择4848 97%
19、活性炭包数
20、脱硫的钙硫比 (书上例题变了点) 选择 93.8%
21、吸附穿透时间、直径、体积计算 给出了300min、500min和700min的穿透高度,操作周期36h,我算出K是1000,t0是-200
22、哪种气体不能直接进活性炭吸附。选项有:水帘出来后直接进,金属表面处理烟气,经过滤处理后烟气,烟气温度(80℃)的烟气
23、危险废物燃烧停留时间和温度,我选了800℃和1s
24、与SCR相比,SNCR的特点,错误的,我选了氨的消耗量比SCR大
25、
免费打赏
jsyrq
2013年09月10日 12:28:12
22楼
shepherd0001 发表于 2013-9-10 12:22 怎么会是诱惑呢?1mol的S 则投加1.042mol的ca,然后剩余10% 用量是1.042×0.9=0.9378mol的ca 也是0.9378 …可是郝吉明的例题、习题里面明明有个例题中可以推断过剩率的定义是差值比上理论耗量啊
zcrane2000
2013年09月10日 12:42:45
23楼
chongzisun 发表于 2013-9-10 08:51 除锈等级Sa21/2这题,翻了好多书都没找到,哎规范里有,可以查查规范了。
jsyrq
2013年09月10日 12:53:08
24楼
jsyrq 发表于 2013-9-10 12:28 可是郝吉明的例题、习题里面明明有个例题中可以推断过剩率的定义是差值比上理论耗量啊1、如果定义过剩率=(实际值-理论值)/理论值=实际值/理论值-1=10%,则理论值=实际值x1.10;2、如果定义过剩率=(实际值-理论值)/实际值=1-理论值/实际值=10%,则理论值=实际值/0.90。
jsyrq
2013年09月10日 12:53:13
25楼
jsyrq
2013年09月10日 12:53:16
26楼
jsyrq
2013年09月10日 12:55:00
27楼
怎么删啊,点了n次没反应,后来一下子发表几条回复
zfexjh
2013年09月10日 12:59:49
28楼
adijiang82021 发表于 2013-9-10 10:21 传质单元数为1.6错误,可已通过(1-60%)^n=效率计算n,好像n=3.5左右我是这么胡诌出来,这道,是算出3.5,不知道对不对
zfexjh
2013年09月10日 13:00:41
29楼
zfexjh
2013年09月10日 13:01:11
30楼
xlwaya
2013年09月10日 13:07:42
31楼
传质阻力的那道,翻书是什么差除以阻力,设原来的是100,一个是80,别一相是20,80%的成为8,则这个是28,100/28=3.57,比原来1高2.57?
我算的是3.57,找不到答案,有人说再减1就是2.6.
