二级结构真题回忆,大家看看
sapor
sapor Lv.7
2013年09月09日 21:16:57
1,土那题是高压缩性土,2,土质是淤泥质粉土,淤泥质我记得是跟含水率也有关。3,弯矩是7000多少忘了,因为刚度比不到2,所以基础顶板为嵌固端。4,选错题,预应力是可以调幅的。5,选错题,地基处理是D,应采用什么竖向排水井的。6,提高高度比无关的是 砌体材料强度。7,那个剪力墙约束边缘是选600mm8,柱子竖向轴力设计值的我记得是选B,主要是地震作用那个轴力要放大1.5倍,再按照平常组合。
1,土那题是高压缩性土,
4,选错题,预应力是可以调幅的。
6,提高高度比无关的是 砌体材料强度。
7,那个剪力墙约束边缘是选600mm
9,剪切刚度比,我不知道对不对,我选择的好像是240E,因为只有洞口折减0.98,其余的我都验算过,没有超过偏心1/4。
10,木结构我做错了,一级真题有,我看了没在意,很伤心,主要是抗弯和模量都要放大1.15,还有就是原木直径调整。
11,山坡的风荷载,我可能做错了,应该是从峰顶取值高度系数,再乘以系数。
12,我记得有个求竖向分布筋的,主要是注意框支剪力墙竖向分布筋配筋率是0.3%。具体自己有点混乱了。加强层是5层。
13,框剪中 框架一级,剪力墙一级。(7度0.15g,三类场地,提高一度。框架占倾覆百分比大于50)
14,求框架柱剪力的,主要是砼墙和砖墙折减系数不一样)。
15,求首层框架剪力的,好像是B,1760貌似,取0.20V和1.5MAX小值。
16,求沉降的,我记得好像是选B,1.7还是1.69左右的,因为只有一层土沉降,注意角点法乘以4)
17,判断题,选高强承压型不应直接承受动力荷载。
18,顶层梁最大配筋导致柱裂缝那个,我是沿用的混规9.3.8
19,砌体抗浮我记得好像选B,0.75<0.8的。
只记得这么多了。。。不知道对不对,大家看呢?
免费打赏
xgjdmy_lfc
2013年09月10日 10:25:49
22楼
就是要用这个2米加权算Rm,
wangqianhui
2013年09月10日 10:39:52
23楼
xgjdmy_lfc 发表于 2013-9-10 10:25 就是要用这个2米加权算Rm,计算深度是2米,那个土的加权重度不确定要不要算景观土有点不确定
haishixibanya99
2013年09月10日 11:21:23
24楼
记忆中3和13与你不一样,3我选A,13剪力墙选二级了:'(
alefachenzhu
2013年09月10日 14:41:18
25楼
这个有帮助啊啊啊
renwenflower
2013年09月10日 15:05:17
26楼
wanghuan004 发表于 2013-9-10 00:08 2题是淤泥质土吧?我怎么记得算的IP是10,而规范表里并没有10而是说的IP大于10并没有等于10吧?还能是我记 …你说得对,ip是10,不是粘土
renwenflower
2013年09月10日 15:10:37
27楼
kyt666 发表于 2013-9-10 09:47 但是题目中给出的是【粒径小于0.050mm的颗粒含量超过全重的50%的土,而不是0.075mm】。Ip=10确定为粉土, …题意说:粒径大于0.050mm的颗粒含量不超过全重的50%的土,那可以退出来:粒径大于0.075mm的颗粒含量也肯定不超过全重的50%。所以粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过全重的50%的土是粉土,是粉土
努力吧少年
2013年09月10日 15:14:12
28楼
kyt666 发表于 2013-9-10 09:47 但是题目中给出的是【粒径小于0.050mm的颗粒含量超过全重的50%的土,而不是0.075mm】。Ip=10确定为粉土, …这个应该是粉土吧,我用的是排除法去做的
yuanwei103
2013年09月10日 19:59:59
29楼
抗震等级那个问的是构造措施吗
tongtiantunti
2013年09月10日 21:11:47
30楼
wangqianhui 发表于 2013-9-10 10:39 计算深度是2米,那个土的加权重度不确定要不要算景观土有点不确定同问…….
ky12021101
2013年09月10日 21:36:01
31楼
下午的求地基承载力的特征值的时候题目让考虑抗震了吗?
