1,土那题是高压缩性土,2,土质是淤泥质粉土,淤泥质我记得是跟含水率也有关。3,弯矩是7000多少忘了,因为刚度比不到2,所以基础顶板为嵌固端。4,选错题,预应力是可以调幅的。5,选错题,地基处理是D,应采用什么竖向排水井的。6,提高高度比无关的是 砌体材料强度。7,那个剪力墙约束边缘是选600mm8,柱子竖向轴力设计值的我记得是选B,主要是地震作用那个轴力要放大1.5倍,再按照平常组合。
1,土那题是高压缩性土,
4,选错题,预应力是可以调幅的。
6,提高高度比无关的是 砌体材料强度。
7,那个剪力墙约束边缘是选600mm
9,剪切刚度比,我不知道对不对,我选择的好像是240E,因为只有洞口折减0.98,其余的我都验算过,没有超过偏心1/4。
10,木结构我做错了,一级真题有,我看了没在意,很伤心,主要是抗弯和模量都要放大1.15,还有就是原木直径调整。
11,山坡的风荷载,我可能做错了,应该是从峰顶取值高度系数,再乘以系数。
12,我记得有个求竖向分布筋的,主要是注意框支剪力墙竖向分布筋配筋率是0.3%。具体自己有点混乱了。加强层是5层。
13,框剪中 框架一级,剪力墙一级。(7度0.15g,三类场地,提高一度。框架占倾覆百分比大于50)
14,求框架柱剪力的,主要是砼墙和砖墙折减系数不一样)。
15,求首层框架剪力的,好像是B,1760貌似,取0.20V和1.5MAX小值。
16,求沉降的,我记得好像是选B,1.7还是1.69左右的,因为只有一层土沉降,注意角点法乘以4)
17,判断题,选高强承压型不应直接承受动力荷载。
18,顶层梁最大配筋导致柱裂缝那个,我是沿用的混规9.3.8
19,砌体抗浮我记得好像选B,0.75<0.8的。
只记得这么多了。。。不知道对不对,大家看呢?
12楼
是超了,我当时可能做糊涂了,伤心
13楼
IP=10是粉土见地规4.1.11:)
14楼
wangqianhui 发表于 2013-9-10 00:22 第9天明显偏心超过限制了,偏心好像1600.限值是1500吧好像是的要乘以偏心系数
15楼
w657618950 发表于 2013-9-10 08:33 是的要乘以偏心系数对,洞口中心偏离墙段中心就是1600,限值是1/4*6000=1500mm,表中系数需要折减
16楼
景观填土那道题,大家认为取计算深度是2米对吗?
还有抗浮水位,抗压水位不一样啊,中陷阱了。
两个方案比形体系数,我算出来是1.7几比1,垂直风向的分量相抵消了吧,算了两次都是这个数,不知哪错了?,
第9题要考虑偏孔0.9和7.2.3洞口面积比的系数.
17楼
niuzitao 发表于 2013-9-10 09:08 对,洞口中心偏离墙段中心就是1600,限值是1/4*6000=1500mm,表中系数需要折减1600>1500所以需要折减0.9 ,见《抗规》表7.2.3注2
18楼
jieweiaima 发表于 2013-9-10 08:32 IP=10是粉土见地规4.1.11但是题目中给出的是【粒径小于0.050mm的颗粒含量超过全重的50%的土,而不是0.075mm】。Ip=10确定为粉土,再按4.1.12条,w>wl ; 1.0<e<1.5确定为淤泥质土??是这个思路吗??我选的也是B,粉土。
19楼
sapor 发表于 2013-9-9 21:43 6题准确说是砂浆材料强度。嗯,对,是砂浆的强度
20楼
xgjdmy_lfc 发表于 2013-9-10 09:21 景观填土那道题,大家认为取计算深度是2米对吗?还有抗浮水位,抗压水位不一样啊,中陷阱了。两个方案比 …我取得2m,那求Rm时候也取2m么?郁闷啊啊啊
21楼
wanghuan004 发表于 2013-9-10 00:08 2题是淤泥质土吧?我怎么记得算的IP是10,而规范表里并没有10而是说的IP大于10并没有等于10吧?还能是我记 …是粉土啊,地规4.1.11
