本帖最后由 sticktd 于 2014-1-9 09:26 编辑 (13年放水年,通过率奇高)我先来写几个1、总体设计2个(高程题算到各自建筑物了):工程等级和建筑物级别判断、坝的设计洪水和校核洪水、围堰洪水标准2、重力坝3个:坝顶高程、表孔孔数(原题5孔)、抗滑稳定分析(1.07,满足要求)3、拱坝2个:跌流消能水垫深度、均匀温差应力4、土石坝6个:坝顶高程、下游盖重厚度、反滤层计算(两个,粘性土和无粘性土,无粘性土有个包络线)、砌石护坡厚度(0.35m)、贴坡排水高度(防冻保护、波浪爬高、超高三者选大者加上浸润线高程,注意判断建筑物级别)
(13年放水年,通过率奇高)
我先来写几个
5、水闸5个:闸顶高程(注意桥高1.1m)、渗流破坏形式(0.36管涌破坏)、滤层级配、高淹没平底闸总净宽、抗滑计算工况(挡潮水位)
6、溢洪道4个:定型水头计算(已知曲线方程)、挑流消能挑距、脉动压强、防冲齿墙(溢洪道规范中要求按已过期的SD133,结果水闸中也没有,跳过)
7、隧洞3个:外水压力(3级,77~102的样子)、固结灌浆深度和灌浆压力(3和15)、隧洞内径初拟(不会)
8、渠系3个:倒虹吸沉砂池宽度计算(好像是12)、明渠均匀流计算(计算流量、缓流)、实用梯形断面水力最佳断面深度(先根据灌水率计算流量)
9、钢筋混凝土3个:轴心抗压极限承载力Nu,正常使用极限荷载和长期组合荷载(不太清楚了)、还有个用电力规范的简支板配筋没看
10、厂房2个:厂房扬压力计算(12875,取12900)、水轮机安装高程(跳过)
11、进水口2个:进水口底板高程(死水位减去进水口淹没深度减去闸高)、进水口局部水头损失(0.011m)
12、压力钢管1个:管道内径和壁厚(1.6m,12mm)
13、堤防4个:2级堤防压实干密度计算(0.93*16.5=15.345,应该往大取,但答案最大15.3)、堤顶高程、透水层盖重、背水坡渗流出口比降(先判断为不透水地基,0.033)
14、施工组织设计2个:缆机台数(3台)、经常性排水计算(注意弃水和降雨取大者,400多的,不记得具体数字)
15、泵站1个:水泵最高扬程和最低扬程计算
总体设计今年出了太多题目,必做题比去年简单,选做题有点难,都做不满。
