总的感觉是很累,头很浑,时间不够用。像一场梦,如此地接近梦想,又如此的遥不可及,实在扼腕痛惜,悔恨不已。初次考准备是很充足的了,没想死在案例上,50道题共做36道,靠后立即发现3道题掉坑里,建水综公楼排水计算α加权算错,应等于2的,上海热水没剩小时变化系数,0.12MPA算换热面积△t时tc=10而不是55。这些都是匆匆忙忙做题的结果。所有一切在考后不太情愿交卷时就成事实,真想把卷子拿回来重改。总结下经验教训:自己的专业知识点是比较广的,故第一天比较顺。自己第二天排水复习是不到位的,所以案例排水基本空着,还有时间安排错误,上午没有先做建水,导致后面没时间做。最后就是没有好好看秘3的例题,结果考场临时理解浪费时间。节约时间就是胜利,来年再战。
22楼
君临天下 发表于 2013-9-9 12:19 冷水那个我按10算,有答案!!大于70KP应该要去查饱和蒸汽压力,具体见条文说明。我冷水没带10度也没算出来,这道题看起来简单,至少有两个坑,如果知识不够扎实全面的话,那么紧张的时间肯定出问题的
23楼
感觉比去年的题难多了!
24楼
大于70KP应该要去查饱和蒸汽压力,具体见条文说明。按秘三内插法应该是122.9度,冷水20度,热效率取0.6(只有取低效的系数,最小面积才能保证),答案接近C
25楼
老羊_12 发表于 2013-9-9 12:26 今年的考题看秘三例题没用的就是应该多看教材,把例题理解透,而且有道调节池的题和教材例题高度近似.
26楼
君临天下 发表于 2013-9-9 12:29 嗯,答案是几多?按4℃算出来是7.41,选A
27楼
感觉光靠熟悉公式还是不够的,
28楼
gongweixi 发表于 2013-9-9 19:25 大于70KP应该要去查饱和蒸汽压力,具体见条文说明。我冷水没带10度也没算出来,这道题看起来简单,至少有 …我是做对了,但15min没了,不划算。
29楼
likai02007 发表于 2013-9-11 17:07 按4℃算出来是7.41,选A应该用5度,规范5.1.1查表
30楼
但题里告诉了10度,所以只能是10度。
31楼
70kpa查表得到蒸汽温度,再用公式,终温采用70
