2013水案例下午交卷前抄了三道题,和大家分享
yezhongling0605
2013年09月09日 09:18:14
抓紧交卷的时机,抄了三道题,大家讨论讨论反正我是没做出来,也求高手解答X、某轧钢厂,废水量10000m3/d,ss为400mg/L,ph为5.0~5.6,COD为1500mg/L,要求ph达到7.0~9.0,使用85%熟石灰中和,药剂过量系数1.1,求最经济药量。(A)1.15kg/d (B)4.79 (C)1.20 (D)4.7418、活性炭吸附塔,水量4800m3/d,进水COD为90mg/L,出水小于等于30mg/L,一天工作8小时,空塔流速v=10m/h,接触时间30min,运行负荷n=6m3水/kg炭,碳层密度0.5t/m3,计算需活性炭量和每小时再生量
反正我是没做出来,也求高手解答
(A)50t 0.033t(B)150t 0.1t(C)50t 0.1t(D)150t 0.033t
X、单级脱酚,水量100m3/d,酚浓度8000mg/L,分配系数60,再生后酚浓度200mg/L,出水要求100mg/L,求萃取剂用量。
(A)132m3(B)133(C)136(D)2000
免费打赏
sailingfly09
2013年09月09日 13:41:34
22楼
chatman 发表于 2013-9-9 12:08 这个给的K值的单位是d-1,说明是一级反应,公式是:lnC=-kt+lnC0先计算混合河水后的浓度,然后按照河 …牛!请问哪里找到的公式?
caixianyun
2013年09月09日 15:02:41
23楼
对了两道错了一道
yezhongling0605
2013年09月09日 15:04:02
24楼
chatman 发表于 2013-9-9 12:12 不同,因为萃取前的废水中污染物浓度是不同的。相同的是分配系数强人,一看你算就觉得不是很难,自己做的时候就不会了
linchengbao3
2013年09月09日 16:41:49
25楼
sailingfly09 发表于 2013-9-9 11:14 河流水体自净,给出污染物降解率,求15km处污染物浓度时间哪里来的呢?
yezhongling0605
2013年09月09日 16:46:13
26楼
linchengbao3 发表于 2013-9-9 16:41 时间哪里来的呢?时间就是15km除以流速啊
wmx369
2013年09月09日 17:21:29
27楼
wmw777 发表于 2013-9-9 13:03 臭氧投机量和通入时间那个题是选4.7g,4min那个吗时间好像不对啊,臭氧有个浓度的啊 好像是45min
linchengbao3
2013年09月09日 17:30:49
28楼
yezhongling0605 发表于 2013-9-9 16:46 时间就是15km除以流速啊给了流速吗?
wmx369
2013年09月09日 17:39:39
29楼
二级萃取时分配系数相同,处理效率应该相同,我代了几个数据验证了下,还行啊,你们也那些数据验证下,
假设100m3. 进水前100mg/l 要求出水10mg/l ,分配系数20,
那么萃取剂的浓度为200mg/l ,用量为Q=45m3 100*(100-10)=Q*200 一级处理效率90%
接下来在用同样的量去萃取剩下的100m3,浓度为10mg/l 的废液,假设出水浓度为x
100*(10-X)=45*20X X=1 二级处理效率也等于90%
一级二级的萃取效率就相同了啊,请大家指正下。
hongnaonao
2013年09月10日 16:06:52
30楼
活性炭那道题,正确的答案应该是50t,0.1t
hongnaonao
2013年09月10日 16:08:03
31楼
萃取那道题,200mg/l是迷惑数据,因为萃取剂再生并不能保证酚完全释放,应该利用分配系数直接计算,答案是A
