2013年9月7日下午给排水专业基础考题回忆汇总——还差2题
zhqjg1226
zhqjg1226 Lv.3
2013年09月07日 20:20:46
本帖最后由 zhqjg1226 于 2013-9-8 08:54 编辑 水文学12题1.给出流域面积和多年平均径流总量5亿m3,求平均径流总量答案:A根据给出的单位全是m3/s,可以知道是求每秒多少方,流域面积无用条件,直接拿500000000÷365÷24÷36002.小循环的概念答案:正确答案是A, 海洋内部的循环或陆地内部的循环 (《水文学与水文地质》P5)由海洋蒸发的水汽降到大陆后又流回海洋的循环,称为大循环;海洋蒸发的水汽凝结后形成降水又直接降落在海洋上或者陆地上的降水在没有流归海洋之前,又蒸发到空中去的这些局部循环,称为小循环。
水文学12题
2.小循环的概念
3.偏差系数Cv>0表示的意思
答案:待定
4.保证率80%的枯水期
答案:A,小于或等于5年内可能发生一次
5.相关系数与回归系数的关系
答案:待定
6.X倚Y的回归系数2.0,Y倚X的回归系数是,
答案:待定
7.不完全是地下水补充方式
答案:选含固体补给方式的
8.地下水弹性存储量计算
答案:待定
9.渗流系数计算
答案:待定
10.洪峰流量
答案:正确答案是D, 全部流域全部净雨(《水文学与水文地质》P135)
11.河谷冲积物特点
答案:C孔隙度大,透水性强 。
12.完全承压井,给出井半径,影响半径,虑管长度,水的厚度,分别给出三个S值下的Q,求K
答案:待定
水处理微生物学10题
1.蓝藻属于哪类微生物?
答案:原核生物
2.细菌描述错误的?
答案:二分裂生殖
3.酶的底物浓度
答案:米门公式
4.利用光源和有机物获得碳源的微生物类型
答案:光能异样型
5.细菌生长最快期:
答案:对数期
6.细菌的变异:
答案:结合?变异?
7.加Cl消毒
答案:PH值越小HCIO愈多效果越好
8.好氧生物滤池生物上下分层的原因:
答案:营养不同?
9.细菌培养基:
答案:固态
10.微生物细胞内什么物质没有电子传递
答案:细胞色素?
水力学8题
1.平流管中心流速是0.8m/s,管径20cm,问流量是多少
答案:A1.156X10-4,Q=Av=0.02x0.02xπ/4x0.8
2.给了个流量系数0.62,降雨量和流域面积,要计算流量
答案:A2.66X10
3.文丘里流量器由平放改成斜放,问液位高度差h怎么变化
答案:不变(冯翠敏精讲精练蓝皮书有)
4.三角堰
答案:增加13%
5.材料、截面积相等的半圆、正方形、宽深比3比1矩形、等边三角形哪个流速最大?
答案:A半圆
6.两个装水的容器A和B,A液面的压强9800pa,B液面的压强19600pa,A液面比B液面高0.50米,计算小孔口自由出流的流量
答案:待定
7.不可能存在的流动:
答案:平坡上的均匀缓流(冯翠敏蓝皮书有)
8.比较两容器底部压强
答案:待定
水泵与泵站12题
1.泵与泵之间距离
答案:1.2m,《冯翠敏精讲精练》第149页
2.螺旋泵可以消除
答案:吸水喇叭口
3.空气动力性噪声:
答案:鼓风机
4.村镇水厂
答案:三级负荷
5.离心泵装置工况点是
答案:离心泵性能曲线与管道系统性能曲线的交点
6.运动相似条件:
答案:同名速度方向一致,大小互成比例
7.允许吸上真空高度Hs与离心泵的性能关系
答案:真空高度越大越好,《冯翠敏精讲精练》第140页
8.离心泵
答案:后弯式
9.污水泵站每小时最多开动
答案:6次?
10.小型污水泵站流量5000以下的,一般设置几台污水泵:
答案:B2-3台
11.公式中Cv2-v02/2g表示
答案:流速水头差
12.比转速
水分析化学10题
1.含油和有机物的采样瓶:
答案:玻璃瓶
2.减少系统误差的方法错误的是:
答案:增加测定次数
3.红光照绿液
答案:红减弱
4.KMnO4滴定C2O4反应先慢后快的原因:
答案:催化
5.酸效应系数的,
答案:lg(a)<=lgK-8
6.总离子强度调节缓冲溶液的,问NaCl NH4Cl NaAc HAc哪一个不可能存在的
答案:NH4Cl
7.EDTA滴定方法适合做什么用
答案:测水的硬度
8.什么时候加入淀粉指示剂
答案:临结束
9.共轭酸碱对
答案:H2PO4与H1PO4,《冯翠敏精讲精练》第191页
10.用盐酸滴定混合碱,两种指示剂
答案:A酚酞,由红变无色
工程测量5题
1.偶然误差的特性:
答案:绝对值不会超过限值
2.极坐标法测量:
答案:测角、量水平距离
3.全站仪输入内容:
答案:棱镜角常数
4.绘制地形图精确标注:
答案:坐标格网
5.测量建筑物至少要测量几点位置
答案:2
法规3题
1.乡镇规划草案审批前
答案:公示
2.项目立项
答案:A先审批环境评估报告,后审批项目建议书
3.建设单位甲把施工任务承包给施工单位乙,乙把桩基分包给专业施工单位丙,丙把桩基劳务作业分包给丁。丙的管理人员失误造成质量事故由谁承担责任?
答案:A乙和丙承担连带责任
免费打赏
panmela
2013年09月07日 22:08:42
52楼
yangc82_ah 发表于 2013-9-7 22:06 给楼主更正几题的答案,翻了下教科书2.小循环的概念答案:正确答案是A, 海洋内部的循环或陆地内部的循 …我全打错了,水文学没没怎么看
liukingsong
2013年09月07日 22:11:38
53楼
看着不难,想答对不容易。
panmela
2013年09月07日 22:13:40
54楼
水力学
计算题,给了个流量系数0.62,要计算流量。两个装水的容器A和B,A液面的压强9800pa,B液面的压强19600pa,A液面比B液面高0.50米,计算小孔口自由出流的流量。
刚开始用公式Q=0.62A(2gh)^0.5 h=0.5,算出一个答案,后来发现应该是B的水向A流动。所以又把伯努利方程列了以下,计算水头差为9.5 米,这样计算得另外一个答案。好像是
2.66 不记得了。这出题陷阱太多了,防不胜防
liukingsong
2013年09月07日 22:17:57
55楼
是啊。我也是按9.5算的。选项好像是a.
yangc82_ah
2013年09月07日 22:18:52
56楼
panmela 发表于 2013-9-7 22:13 水力学计算题,给了个流量系数0.62,要计算流量。两个装水的容器A和B,A液面的压强9800pa,B液面的压强19 …那就是答案A了,我也隐约记得算出来是2.66,后面多少次方忘了
yhdingding
2013年09月07日 22:20:04
57楼
还有弹性释水那道,按照冯翠敏书的公式,应该是50乘0.1称承压水层厚度吧?可是又没有这个选项,于是我用3000那个面积算出来是b,但心里觉得极不靠谱……各位大神怎么看
panmela
2013年09月07日 22:21:01
58楼
感觉要想答对题,必须理解公式的物理意义,光靠背习题答案不行啊。
我把水力学都复习了,感觉出题还比较有水平的。只有理解了才能答对。如果理解不深刻,算错了,居然也有你算错的选项,出题人太厉害了。
fujie520123
2013年09月07日 22:25:03
59楼
计算题,给了个流量系数0.62,要计算流量。两个装水的容器A和B,A液面的压强9800pa,B液面的压强19600pa,A液面比B液面高0.50米,计算小孔口自由出流的流量。 9.5米怎么算出来的啊,我怎么算出来还是1米-0.5米压差还是0.5米啊。。。9800pa不是一米水柱嘛。。。。难道我又错一题啊
liukingsong
2013年09月07日 22:26:46
60楼
希望有高人指点。
panmela
2013年09月07日 22:27:54
61楼
fujie520123 发表于 2013-9-7 22:25 计算题,给了个流量系数0.62,要计算流量。两个装水的容器A和B,A液面的压强9800pa,B液面的压强19600pa,A …要么就是A液面的压强98000pa,B液面的压强196000pa.98000/9.8/1000=10好像是这样
