对电压互感器接线还不熟悉的,赶紧来补一课吧~
绿茵飞翔
2013年08月30日 14:28:36
本帖最后由 liming063322 于 2013-8-30 14:43 编辑 电压互感器在电路中的符号如图b所示,用“TV”来表示,一、二次绕组绝缘套管分别标记“●”的两个端子为同名端或同极性端。 各类电压互感器图片:干式电压互感器三相五柱式电压互感器高压油浸式单相油浸式 三相油浸式一、影响误差的运行因素 电压互感器在运行中与电流互感器一样也会产生误差,影响电压互感器误差的主要原因除了互感器本身铁芯、绕组等因素外,还有运行中一次电压、二次负载和负荷功率因数等参数对其也有影响。因此,为了减少电压互感器的误差,在结构上,应采用导磁率高的冷轧硅钢片,减少电压互感器的损耗;
各类电压互感器图片:
干式电压互感器
三相五柱式电压互感器
高压油浸式
单相油浸式
三相油浸式
一、影响误差的运行因素
电压互感器在运行中与电流互感器一样也会产生误差,影响电压互感器误差的主要原因除了互感器本身铁芯、绕组等因素外,还有运行中一次电压、二次负载和负荷功率因数等参数对其也有影响。因此,为了减少电压互感器的误差,在结构上,应采用导磁率高的冷轧硅钢片,减少电压互感器的损耗;在运行时,则应根据准确度的要求,把一次电压、二次负载和负荷功率因数等参数控制在相应的范围内
二、电压互感器的接线方式
电压互感器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,最常见的有以下几种,如图所示:
1.单相电压互感器接线
如图(a)所示为一只单相电压互感器接线,可用于测量35kv及以下 中性点不直接接地系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对 地电压
2.电压互感器的V,v接法
如图(b)所示,V,v接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。V,v接法不仅能节省一台电压互感器,还能满足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。
免费打赏
cuiqinghui
2013年12月07日 07:02:58
12楼
受教了,谢谢分享:handshake
云飘飘
2013年12月07日 07:25:18
13楼
不错的资料,学习了
白居不易
2013年12月07日 09:12:39
14楼
受教了,谢谢分享!
暗夜星痕
2014年01月14日 15:41:03
15楼
受教了,谢谢分享!
rkalin
2014年01月15日 13:40:32
16楼
“当一次高压侧有单相接地故障时,它的高压侧中性点不允许接地,否则,可能烧坏互感器”
但图纸中画的PT高压侧明明三接地的,与此话冲突!
songguoluo
2014年01月15日 16:15:11
17楼
学习了,不过还没见过真的。
脱硫岛边喝咖啡
2014年01月21日 14:18:40
18楼
三相三柱式电压互感器电路图有问题,高压侧是Y不接地哦~
sjg9876
2014年01月23日 12:23:23
19楼
不错的资料,学习了最好做个ppt就更棒啦!:)
kingfisher09
2014年01月24日 15:31:33
20楼
楼主好人 一生平安
wheelerlau
2014年01月24日 16:15:48
21楼
很不错的资料。。。。。不过有几个问题想请教下。
第一个是关于零序保护的问题。因为只有零线的话才有可能谈到零序保护。在您提出的几种接法中接法2和接法3是否就不能做零序保护了?那如果做不了零序保护的话,我们得才用什么样的保护方式呢?
第二个问题就是第四种接线方式中的Y-△中,我有个疑问,我们采用这样的接法会不会对我们的采样有所影响?比如相位影响之类的。
谢谢
刚接触这些东西,所以多多见谅!!!
