32楼
说的太好了~
33楼
水力平衡阀可以理解为一个减压阀和一个节流阀的组合:其工作原理是减压阀负责保证节流阀进出口压差维持一个恒定的值,这时,当节流阀的开度一定时,流过节流阀的流量将与节流阀的开度成确定的单函数关。
自力式平衡阀安装后,只要满足其动作压差要求,无论干管压力如何波动,支线的流量不会发生变化。
平衡阀在其正常工作范围内,可以自动平衡掉系统多余的压头
34楼
变水量系统需要什么样的动态平衡电动调节阀
由于市面上销售的动态平衡电动调节阀品牌较多,给设计院和业主带来不便,实际造成了不知应用哪一品牌为好的困惑,最后只能按谁的业绩好用谁的。但是业绩好就一定说明他们的产品功能好吗?就一定是我们需要的吗?
动态平衡电动调节阀应具有动态平衡和电动调节两种功能。其他如:最大流量设定功能和数码管显示开度等功能都是锦上添花的东西。
动态平衡电动调节阀相当于在一个电动调节阀的进出水两端设置了一个恒压装置,当系统压力变化时使电动调节阀处于恒压状态,使电动调节阀不会因系统压力波动发生流量改变而调整阀门开度,增加了系统的水力稳定性。动态平衡电动调节阀属于调节阀范畴,应具有调节阀的特性。一个好的调节阀应具有线性或等百分比的调节特性,而快开阀的特性不能起到好的调节作用,给系统的正常使用带来困惑。典型表现是,⑴、进入采暖季初期和进入制冷季初期的温度过高和温度过低;⑵、阀门动作频繁,一开就大,一关就小,控制精度不易达到。所以,从上述两个方面入手就可以鉴别任一品牌的动态平衡电动调节阀功能的好坏。
35楼
说得很好。
本人的看法:用动态平衡电动调节阀只是我们的理想状态而已。我们还是用电动调节阀加上自力式压差控制阀,并且电动调节阀和自力式压差控制阀可以不同口径。选型时,用自力式压差控制阀限制最大流量就可以了。并且造价低了很多,效果会很好。
36楼
我的看法:使用动态平衡电动调节阀是适当的,但使用什么功能的动态平衡电动调节阀是关键.不能人云亦云.
37楼
好
38楼
同意。
本人的看法:动态平衡电动调节阀是由电动调节阀和自力式压差控制阀的组合。在选型上受很大限制,其第一个功能是限制最大流量,第二个功能是按需调节流量。并且阻力较大。现在,好多情况都是按管径选性的,并没有达到限制流量的目的。另外动态平衡电动调节阀对水质的要求也是应该考虑在内。
39楼
我建议大家多了解一下:水力平衡阀、自力式压差控制阀、电动调节阀的原理和应用,再根据系统的实际需要选择合适的控制设备。是需要限制流量,还是需要恒定流量。是为了给设备提供良好的工作条件,还是稳定被控系统等。只用这样才能够做到物尽其用。
欢迎大家登陆我的网站://www.pingheng.com.共同探讨平衡阀系列产品的应用。
40楼
说得好
41楼
好
