两个单元,中间只有20公分的施工缝,不知道怎么做,地下用泡沫板填充着,可到了地上就不行了,有没有可行的办法,求教
12楼
直接用模板支模就好了。
那样问题就是在与后浇的一面墙体的螺杆不好加固是吧?
20公分除去木方钢管,再加上你的墙体比较长的话直接用手是操作不到的。
去年做了个也是20.木工是用 吸铁石 吧蝴蝶扣 套进螺杆,再搞一条细长的木条,在上面搞一个和螺帽一样的孔,再把螺帽放进去套到螺杆上。都装进去后就可以去另一面收紧加固了。
13楼
那样的话上下会跑模,质量可能不是很好
14楼
高手,新人某些地方不懂,就是怎么用吸铁石把蝴蝶扣穿进去,还有就是怎么用长木条把螺帽上紧固定好后,才能去另一面再加固
15楼
错层施工 例如 如果是东西方向 东半部分先做一层 然后东二层和西一层同时浇筑,一次类推。模板加方木10分 ,20的缝大模板可以用塔吊吊出来。若缝为10,还是错层施工,中间不支模板,直接加泡沫板就可以。
16楼
大模板一侧用工字钢割成顶丝形式用电焊焊死,只在一侧进行加固 。
17楼
可以吊起来,问题是加上蝴蝶扣就剩不到5公分了,手怎么进去穿螺帽
18楼
泡沫板吧。。。。。。
19楼
我还是觉得15楼提出来的错层施工很好,这样就是相对来说给一边的楼层预留了20公分的空间,同时想问下楼主,剪力墙多高?可以把模版宽方向用做长方向吗,这样的话手就能伸进去系拉杆的螺丝了。
20楼
fanchao9651 发表于 2013-8-26 19:03 那样的话上下会跑模,质量可能不是很好跑模不至于,木工都会有措施的
21楼
分两次捣制,这样可以
