本帖最后由 kobe_bryant24 于 2013-8-19 10:32 编辑 敬的各位水友,天正给排水2014 正式下载试用版 build130508 将于今天登陆 天正官方论坛http://tangent.com.cn/download/shiyong/922.html 希望各位水友踊跃下载并提出您的宝贵意见,天正给排水2014 是天正人经过一年多的虔心研发,在天正给排水2013基础上完善其基本功能,增加众多新功能而成的一款给排水专业软件。
其中间历经 天正给排水2014 beta1、beta2两个公测版本。。期间更新内容详见
http://bbs.co188.com/thread-8609430-1-1.html
http://bbs.co188.com/thread-8628610-1-3.html
感谢各位水友对 天正公司的 一贯支持与厚爱。。。下面 我们将针对 beta2之后的更新左一个简单的阐述。
43楼
某日某月 发表于 2013-9-27 13:57 那可不可以单独增加一个批量添加楼号的功能呢,我有张图原来的立管编号是不带楼号的,现在想统一加上楼号 …我有一个办法 解决这个问题很快 步骤如下1)修改某一个 立管的楼号 使其具备 立管的楼号2)过滤选择命令 选中所有的立管编号3)打开特性表 在特性表里面有一个 这个项目: *立管楼号 可以在这里进行批量的修改
44楼
kobe_bryant24 发表于 2013-10-8 13:42 我有一个办法 解决这个问题很快 步骤如下1)修改某一个 立管的楼号 使其具备 立管的楼号2)过滤选择 …多谢张工,可以了。我以前提过的导出设置后再导入,不能完全导入的问题还存在
45楼
我发现了一个问题 就是分别在天正和CAD里面画一条水平直线 正常情况下 CAD里面会带一条辅助用的极轴虚线,但是天正里面却没有了 非常不好找点 希望改正。
46楼
某日某月 发表于 2013-10-8 16:35 多谢张工,可以了。我以前提过的导出设置后再导入,不能完全导入的问题还存在这个了解 我知道这个事情。。导出设置以后 不能导出的是一些新加的东西。。导入设置 没有添加上。。。我会关注的
47楼
wanryan 发表于 2013-10-15 17:25 我发现了一个问题 就是分别在天正和CAD里面画一条水平直线 正常情况下 CAD里面会带一条辅助用的极轴虚线 …哥们 这个有啊 。你用的是天正的 【绘制管线】命令吗。 你绘制的时候要是想出现极轴的那个 虚线。。只要打开 cad的极轴就行了 cad极轴打开的快捷键是 F10
48楼
纵断图中的文字位置能任意改动吗,如图:几个检查井的距离太近的时候井编号都重叠在一起了,根本看不清楚
49楼
某日某月 发表于 2013-10-29 13:44 纵断图中的文字位置能任意改动吗,如图:几个检查井的距离太近的时候井编号都重叠在一起了,根本看不清楚 …这个确实有些麻烦,图形和文字在一个实体里面,图形可以拖动夹点改变地面标高位置 但是文字移动就困难了,文字的派生是根据井所在的位置派生的 (竖向对齐)这个不太好弄 我得琢磨一下, 如果每一个文字都有夹点那这个图有点乱了。 目前只能看看能不能从外部着手。 纵断面图的文字排列美观确实一直有问题
50楼
多管标注时不能设置带楼号的标注样式
51楼
某日某月 发表于 2013-10-30 12:03 多管标注时不能设置带楼号的标注样式多管标注 标注 立管的时候默认的是 楼还—前缀——编号形式。。。这个 我考虑一下 双击里面价格 楼号样式调整可好??
52楼
kobe_bryant24 发表于 2013-10-31 13:15 多管标注 标注 立管的时候默认的是 楼还—前缀——编号形式。。。这个 我考虑一下 双击里面价格 楼号 … “双击里面价格” 什么意思?
