【请注意】天正给排水2014 build130508 试用版暴风来袭
kobe_bryant24
2013年08月19日 10:25:48
本帖最后由 kobe_bryant24 于 2013-8-19 10:32 编辑 敬的各位水友,天正给排水2014 正式下载试用版 build130508 将于今天登陆 天正官方论坛http://tangent.com.cn/download/shiyong/922.html 希望各位水友踊跃下载并提出您的宝贵意见,天正给排水2014 是天正人经过一年多的虔心研发,在天正给排水2013基础上完善其基本功能,增加众多新功能而成的一款给排水专业软件。
其中间历经 天正给排水2014 beta1、beta2两个公测版本。。期间更新内容详见
http://bbs.co188.com/thread-8609430-1-1.html
http://bbs.co188.com/thread-8628610-1-3.html
感谢各位水友对 天正公司的 一贯支持与厚爱。。。下面 我们将针对 beta2之后的更新左一个简单的阐述。
免费打赏
kobe_bryant24
2013年09月05日 15:50:40
33楼
pparc 发表于 2013-8-23 10:50 以前版本的 的确也是不能自动绑定 ,但是COPY 之后的 标注 只要双击一下 就自动定位 自动更新了。。 你可 …我看了老版本啊 双击没有自动更新啊。。。中间那条传过多管的线 还是 没有东东啊。。。潘工那个老版本?
旅程
2013年09月06日 10:50:37
34楼
kobe_bryant24 发表于 2013-9-5 15:48 还是 gjtsj 命令 就可以解决 2013到2014的问题是要把2013和2014都卸载掉然后重装2014 然后倒入老的设置然后再gjtsj2就好使了,十分感谢,解决了,目前使用的过程中发现室外布置化粪池的时候,所布置的管线必须为水平或竖直才可以布置到管道上,实际使用中需要不停用ucs命令修改坐标系使管线水平,十分麻烦,希望改进,还有就是目前环装喷淋管网就一家公司在做,但是在工业厂区项目中现在很多甲方都要在大型仓储项目中使用环装喷淋管网,通过比较环装喷淋管网的造价可以比支装管网节省40%左右,所以以后应该是个趋势,就说这么多,十分感谢帮助。
旅程
2013年09月06日 10:50:58
35楼
希望天正越来越好
kobe_bryant24
2013年09月06日 15:21:36
36楼
lvchengming12 发表于 2013-9-6 10:50 是要把2013和2014都卸载掉然后重装2014 然后倒入老的设置然后再gjtsj2就好使了,十分感谢,解决了,目前使 …感谢兄台的支持1)化粪池插入 不一定 都是很平竖直的管线啊 倾斜的也可以布置啊 要是有布置不上的图纸可否上传一张2)环状喷淋 也是我们的梦想。。。有没有可以参考的文献 提供一下。。。建筑给排水手册上的例题知道 还有没有其他可供参考
旅程
2013年09月09日 09:50:49
37楼
kobe_bryant24 发表于 2013-9-6 15:21 感谢兄台的支持1)化粪池插入 不一定 都是很平竖直的管线啊 倾斜的也可以布置啊 要是有布置不上的图纸 …在斜的管线上布置不了化粪池,单位是米,但是只要用ucs搞成水平垂直的就可以布置进去,很费解。听你说过之后,新建一个图形文件,确实是倾斜的也可以布置,不知道为什么还有就是喷淋我也只知道那个建筑给排水设计手册,其他的也真的不知道了。
kobe_bryant24
2013年09月09日 10:01:53
38楼
lvchengming12 发表于 2013-9-9 09:50 在斜的管线上布置不了化粪池,单位是米,但是只要用ucs搞成水平垂直的就可以布置进去,很费解。听你说过之 …兄台 发现这个图 是开着 管线粗显的 。。。把粗显关掉 试验一下 化粪池 是不是可以正常应用?
旅程
2013年09月10日 09:48:48
39楼
kobe_bryant24 发表于 2013-9-9 10:01 兄台 发现这个图 是开着 管线粗显的 。。。把粗显关掉 试验一下 化粪池 是不是可以正常应用?以前一直是粗显管道也能布置的,不知道为什么,那总结一下是不是可以这样:就是粗细管道都可以布置,当粗显不能布置转换成细线就可以了,我知道了,十分感谢解答。
某日某月
2013年09月25日 16:54:28
40楼
建议完善“查替立编”命令,实现批量增加无楼号的立管编号的楼号,比如说原来的立管没有楼号,现想把楼号改为1,用“查替立编”命令无法实现
kobe_bryant24
2013年09月27日 11:46:59
41楼
某日某月 发表于 2013-9-25 16:54 建议完善“查替立编”命令,实现批量增加无楼号的立管编号的楼号,比如说原来的立管没有楼号,现想把楼号改 …这个空头“楼号”替换感觉不和常理啊? 查找内容可以查找 A-JL-1 这种形式,但是 当 三个查找项目均为空的时候,无法判断到底是查找 楼号为空 还是 编号为空的呢?
某日某月
2013年09月27日 13:57:37
42楼
kobe_bryant24 发表于 2013-9-27 11:46 这个空头“楼号”替换感觉不和常理啊? 查找内容可以查找 A-JL-1 这种形式,但是 当 三个查找项目均为空 …那可不可以单独增加一个批量添加楼号的功能呢,我有张图原来的立管编号是不带楼号的,现在想统一加上楼号,只能一个一个的双击添加,图上立管太多了,极费时间啊
